Galvanische Trennung XLR Cinch
Mr. Bean
25. Feb. 2005
Andreas
Ich muss den symetrischen Ausgang meines Yamaha A5000 auf Cinch convertieren und galvanisch trennen. Habe Probleme mit ner Brummschleife. Könnte man damit machen:
https://www.neutrik.com/de/produkt/na2m-j-tx
Hängt ein Nubert AS250 als Center dran. Dieser auch gleichzeitig direkt am TV.
Alternativen?
Was spricht dagegen den AS250 via TOSLINK (optisch) an den TV anzuschließen?
Der Neutrik Adapter könnte dir aber auch helfen.
Hmmm ...
https://www.amazon.de/kwmobile-Analog-Digital-Audio-Konverter-Schwarz/dp/B018Y28LSI
https://youtu.be/WJtTEHm50zA
Wenn es jetzt einen Converter gibt mit dem ich die Lautstärke am TV stellen kann und das Signal über Toslink ausgegeben wird wäre das Ganze Perfekt.
Dann kann ich den AS250 am Yamaha direkt analog als Center anschließen
Edit: https://youtu.be/9M9ky065Ol4 . Der geht nicht, denn man kann ja die Lautstärke nicht verstellen
Edit2: Den Ton mit dem Nubert HDMI/ARC Cinch Adapter analog auskoppeln, die Lautstärke kann man mit der TV Fernbedienung verstellen, und dann mit dem 6526630 Analog zu Digital Audiokonverter zu Toslink konvertieren. :kopfkratz:
Das ist der Nubert: Ligawo 6518777 HDMI ARC 2.0 Audio Extractor / Audio auskoppeln zu Cinch / 3.5mm Klinke – Lautstärkeregelung über TV / Beamer Fernbedienung: https://www.amazon.de/Ligawo-6518777-Extractor-auskoppeln-Klinke-schwarz/dp/B01N8T1NR9
