Hyundai i30N Soundupgrade
Aber kann das sein, dass bei hifitest irgendwie alles als sehr gut bewertet wird? Ich habe da noch nie was negatives gelesen und ich bezweifle, dass ich grundsätzlich nach top Systemen google
desswegen habe ich nicht einen Text, sondern eine Messung verlinkt. Und da kann man sehr wohl deuuutliche Unterschiede erkennen. Den Text dazu lese ich nie ^^
Wie ist die allgemeine Resonanz zu folgendem System?
Steg ST650C als Frontsystem, betrieben an dem Helix Match DSP und der Hertz HCP 4DK.
Mein Plan scheint wieder mal Lücken zu haben.
Der Match DSP lässt sich ja mit passenden Adaptern plug & play ans oem Radio anschließen.
Nun bekommt der DSP via Adapter das High Level Signal der Lautsprecher und verarbeitet diese.
Die aufbereiteten Signale können via Cinch Kabel zum Verstärker weitergeleitet werden. Allerdings hat der Match DSP nur ein Cinch-Buchse pro Kanal.
Der Hertz Verstärker erwartet beim Input aber pro Kanal zwei Cinch-Stecker.
Das bedeutet ja, dass ich dem Hertz Verstärker das Signal dann nur in mono zur Verfügung stellen kann. Ist das so normal oder muss hinter den DSP noch mal n Adapter?
Nene, das passt schon so. Je Lautsprecher ein Cinch-Kabel aus dem DSP raus und genauso in die Endstufe rein ist alles in Ordnung ;)
Ich hätte dir zu einem Helix DSP Mini in Verbindung mit eton mini und Hertz mlk 165.3 geraten.
Preislich ist das noch neu unter 1000 Euro
Es ist mal erweiterbar wenn noch ein sub folgen sollte und alle Komponenten sind absolut hochwertig.
Also HT links wird A, HT rechts wird B, Tmt links wird C und Tmt rechts wird D?
Schau ich mir mal an, danke für die Empfehlung.
Wow, 410€ für das Hertz Frontsystem is schon krass.
Das is ja ne Punktlandung mit den 1000€ :D
Hast du das System selbst mal so verbaut, dass du es empfehlen kannst?
Da ich aber um nen Sub nicht drumherum kommen werde, ist das jetzt quasi schon nicht ausreichend.
Selbiges hab ich mit der Hertz 4DK auch, ich müsste dann die 5D nehmen.
wo kommen dann die fehlenden 200Euro fürs Einmessen,120€ für Dämmaterial und 75€ für Kabel + Sicherungen her?
Was ist für ihn der Vorteil vom Helix Mini DSP im vgl. zum Match, dass er deiner Meinung nach upgraden sollte?
ganz zu schweigen von Subwoofer-Kosten :kopfkratz:
Warum ist es nicht ausreichend?
Ist doch super durch ne Eton mini 310.2 + beliebigen Sub erweiterbar.
Das Hertz System ist auch schon für ca 200 Euro gebraucht erhältlich.
Naja, ich muss dann, um nen Sub zu betreiben neben dem Sub noch nen zweiter DSP kaufen. Deswegen ist der Mini nicht ausreichend, zumal sich mir der Aufpreis nicht erschließt.
Nicht falsch verstehen, bin ja froh über jede Hilfe, aber bei der Zusammenstellung hab ich von vornherein zusätzliche Mehrkosten.
Das Budget beträgt max. 1300€. Ich ging ursprünglich davon aus ein System zu finden, bei dem ich auf einen Sub verzichten kann, wovon mir, für mich verständlich, abgeraten wurde.
Somit müssen im Budget nun der DSP, der Verstärker, das Frontsystem, alle Kabel und Adapter und das Einmessen Platz finden. Der Subwoofer müsste da auch noch mit rein, dass wird wohl aber fürs erste nichts.
ich weiß nicht, warum du das nicht einfach so machst, wie empfohlen.
- 2-Wege-FS - ca 250 Euro (Neu) - Hertz MPK 165.3, Hertz MPK 165.3 PRO, STEG ST 650 C
- Subwoofer - ca. 150 Euro (Neu) - Hertz Energy ES 300.5, JL Audio 12W0v3-4, Alpine SWR-1223/1243
- DSP extern - ca. 150-200 Euro (gebraucht) - Audison BitTen, Helix DSP
- 5-Kanal Verstärker - ca. 350 Euro (Neu) - Kenwood XH901-5, Alpine – PDR-V75, Gladen RC 150c5
- Kabel, Sicherungshalter, Kleinzeug, Holz, Einmessen, Dämmung - ca. 350 Euro Restbudget
Das sind natürlich alles nur Beispiele und sind beliebig durch gebrauchte ggf. bessere Hardware zu ersetzen. Es gibt ja recht viel Auswahl.
Dies ist jetzt nur mal rein dem Budget geschuldet ausgesucht um zu zeigen, daß man mit dem Budget die komplette Anlage fast nur
mit Neuteilen (ausgenommen dem DSP) realisieren kann.
Der Einbau ist dann eben viel Eigenleistung, denke aber, daß sich der eine oder andere Fuzzi finden könnte, der dir da auch unter die Arme greifen kann. Und glaub uns Fuzzis, es kommt nicht drauf an, die teuerste Hardware zu nutzen, sondern viel mehr, sauber und stabil zu verbauen und danach gut einmessen zu lassen !
Also ich finde das mehr als ausreichend, man muss nur ein wenig suchen. Hier ein Beispiel:
Lautsprecher:
TMT: http://fortissimo-shop.de/epages/16...-4c7a-4b20-b873-875ff77fe9d3/Products/ST650WF -150 Euro
Breitbänder statt Hochtöner: https://www.oaudio.de/Lautsprecher-...bandlautsprecher-5-cm/Tang-Band-W2-748SG.html - 80 Euro
Aktivsubwoofer: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...on-res-10p-res10p-res-10-p/1214391235-223-496 - 160 Euro
Verstärker:
https://www.ebay.de/i/143383278148 Eton mini 150.4 - 210 Euro
DSP:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/match-6-kanal-dsp-prozessor/1226232178-172-4514 Match DSP gebraucht - 60 Euro (Aber verdächtig günstig)
Dämmung:
Bin ich zu faul zusammen zu suchen, sage einfach pauschal 100 Euro. Besonders weil die Türverkleidungen so klappern...
Verkabelung:
Schweißerkabel, 16er: https://www.schweisshelden.de/schweisskabel-h01n2-d-16-mm2-48129 - 10m = 36 Euro
Litzen wie für Remote sind ernachlässigbar bei der Kalkulation
Kableschuhe gibts auch da direkt im Shop: https://www.schweisshelden.de/schweisszubehoer/schweisskabel-zubehoer/kabelschuhe/
Sicherungshalter vorne: https://www.ebay.de/i/264063797570?...8E7ko3b2E4UmFFFqLfccYp1bonSuvSxoaAoJAEALw_wcB - 12 Euro
Sicherungshalter hinten: https://www.ebay.de/itm/163595697556 - 15 Euro
Das sind dann in Summe 823 Euro. Heisst du hättest noch 477 Euro, dann könnte man auch eine 2. Endstufe kaufen, einen gebrauchten Subwoofer und ein Reserveradmuldengehäuse selbst zimmern. Da fehlt natürlich Verbrauchsmaterial, Befestigungsringe für die TMT, etc. Aber für unter 1000 Euro kommt man auf jeden Fall hin, wenn man möchte.
Sind in Summe jetzt wieviele beispiele an Anlagen? Sollte wohl reichen für den Anfang ^^
Es geht ja nicht darum, dass mir eure Vorschläge nicht ausreichen.
Die eine vorgeschlagene Endstufe hätte nur nicht gepasst, deswegen hatte ich das auch in Zusammenhang mit dem Zitat geschrieben.
Das hat hier der eine oder andere in den falschen Hals bekommen glaube ich.
Hoffe das ist jetzt wieder ins richtige Licht gerückt worden.
Bekommt man denn Kabel in die Tür gelegt damit es aktiv angesteuert werden kann?
Wir neigen hier gleich zu aktiven Systemen, dabei könnte auch ein passives 2-wege in der Tür plus SUB durchaus reichen. Mein Focus hat z.b. so ein Setup. Ein gebrauchtes 2wege System vom Schlag eines Eton pro 175, eine kleine 4-kanal von ground zero, ein Helix 12" sub im geschlossenen Gehäuse und die Sache fetzt schon. Dazu kommt dann demnächst ein DSP, um die groben Sachen zu korrigieren.
Kabel kriegt man in die Tür gelegt. Hab ich letztens extra mal nachgeschaut :D
2,5mm2 kriegt man durch gefriemelt. Wird keine schöne Aufgabe aber machbar.
Du hast bei dir also passiv die originalen Lautsprecherkabel weiter genutzt?
