Limapfeiffen bei DLS A4
Heute wird leider nichts mit testen... Regenwetter.
Dann werde ich morgen weitermachen müssen.
Sooo heute endlich mal wieder dazu gekommen das Ganze weiter einzugrenzen.
Heute wurde fast alles nochmal ausgbaut.
Alle Kabel wurden überprüft und testweise durch andere ersetzt.
Lautsprecher wurde ein anderer getestet mit kurzem Kabel.
Die A4 wurde testweise auf eine zweite Batterie gehängt ohne Anbindung an den Wagen. Lediglich Cinch wurde angeschlossen.
Gleiches wurde umgekehrt versucht mit A4 an Starterbatterie und Cinch an iPad.
A4 wurde durch andere Vierkanal Endstufe getauscht.
Alles hat zum gleichen Ergebnis geführt. Fiepen in den LS...
Das einzige das funktioniert hat war eine dritte Endstufe.
HT an A4, TMT an Mosconi AS200.2 und Sub an A6.
Alles andere blieb leider Erfolglos.
Falls noch jemand irgend eine Idee hat bitte um Info.
Abgesehen davon ist das Ganze ja nur eine vorübergehende Lösung.
Eigentlich hätte ja eine 5Kanal einziehen sollen. Aber erst nächstes Jahr.
Jetzt bin ich aber unschlüssig ob nicht doch drei kleine Amps wie zB Eton Mini 300.2. besser wären. Nicht dass ich dann das gleiche Problem habe.
Und als DSP soll ja noch ein Helix DSP Mini kommen.
Danke
Schade, denn es muss doch eigentlich ne Ursache dafür geben. Habe 1:1 das gleiche durch und leider auchmit gleichem Ergebnis. Hatte die kleine Hoffnung du findest da etwas das ich evtl. übersehene habe. Leider bleibt auch mir somit nur der Komponententausch, sofern ich etwas lauter hören möchte.
Ja leider.
Ein Cap33 wäre noch zu überlegen.
Aber da auch da nicht garantiert ist das es weg ist werde ich das wohl lassen.
Zumindest sind zwei oder drei Eton günstiger als eine ordentliche 5-Kanal wie ich sie gerne gehabt hätte.
Ich hatte damals einmal das es in die Lautsprecherkabel eingestreut hat, hatte auch eeeeewig gesucht, vielleicht mal einfach testen ob es mit anderem Kabel quer durchs Auto weg ist.
Aber wieso nur wenn 4 Kanäle an der DLS am Verstärkereingang angeschlossen sind?
@acidinside: hattest du auch 2 paar Cinch vom Ipad (Y Adapter) direkt in die Stufe (ohne DSP dazwischen) getestet?
Habe ich ja im Prinzip beides getestet.
Ich hatte alle eingebauten Lautsprecher abgeklemmt und nur einen alten mit einem kurzen Kabel angeschlossen.
Hier ging das Kabel einfach quer durchs Auto. Und das Fiepen war da.
Und auch mit dem ipad hatte ich das mit den Cinch Kabeln getestet. Ohne DSP.
Aber auch hier war es so. Wenn alle vier Cinchkabel angeschlossen waren hatte ich fiepen. Wenn nur zwei angeschlossen waren nicht oder so leise dass man es nicht gehört hat.
A4 an dedizierter Batt und per Klinke am Handy/Tablet hat auch Probleme gemacht? Bei Zündung komplett aus?
Pfeift doch nur wenn das Auto läuft...
Wenn die A4 komplett vom Wagen getrennt ist, sprich Cinch am Handy und Strom an dedizierter Batterie pfeifft natürlich nichts.
Aber das sollte sich nun sowieso bald erledigt haben.
Gestern wurden neue Verstärker und neuer DSP bestellt.
Also hoffe ich dass das Problem dann endlich aus der Welt ist :)
Das ist ja doof :/
Welche Amps wurden es jetzt?
Das ist echt ziemlich nervig...
Da ich bisher nur positives gelesen habe wurden es zwei Eton Mini 300.2 für die Front.
Für den Sub lasse ich erstmal die DLS A6.
Und als DSP der Helix DSP.3 mit Wifi Control :)
Mannoo warte auch noch, dass von Helix ein 10K Prozzi mit WiFi kommt :/ Viel Spaß mit!
Ja das stimmt leider.
Aber für den Director habe ich im Polo leider keinen schönen Platz gefunden.
Darum kommt der mit dem MK2 wieder in den Touran.
So muss halt das URC.3 im Polo herhalten. Reicht ja meistens für den Alltag.
Die alten DSP Pros gehen ja nicht mitm WiFi-Control + App. Schlepp ja keinen Laptop mit nur um Setup umzuschalten.
Warten also aufm DSP.3 Pro.
