Low-Pass-Filter selbst bauen?
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Jun 2014
    ich brauche Hilfe von einem Spezialisten.
    Ich habe einen Teufel T 400 Aktiv - Heimsubwoofer. Ich nehe an 8 Ohm - keine Angabe im Datenblatt :(
    Der hat zwar einen Hi Pass Filter eingebaut, aber keinen Low Pass Filter
    Ich würde gerne einen 24 db Filter in die Cinch Leitung (Vorverstärkerausgang) einbauen.
    Dieser sollte den Subwoofer bei 60 Hz - 24 db nach oben Filtern.
    Bitte um eure Hilfe und einen kurzen Plan, welche Bauteile ich brauche, und wie ich diese einsetze.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von Snuggler
    Sascha Schneider
    Dabei seit
    Mar 2013
    Jeder wird irgendwann bewertet, aber niemand wurde danach bewertet was er genommen hat sondern nur nach dem was er gegeben hat.
  3. #3
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Hallo Doc. Du betreibst diesen in deinem Fahrzeug? Wie kommst du genau auf diese Trennung? Elektrische und Akustische Trennung gäbe es sonst noch zu beachten. An einem AVR betreibst du das Gerät dementsprechend nicht?
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
    Wohnkino: 5.1.4 3D-Sound + DBA
  4. #4
    Andreas
    Dabei seit
    Oct 2017
    Wie speist du den Sub ein?
  5. #5
    Dabei seit
    Jun 2014
    Hallo Moe,
    vielen Dank für deine Antwort. Den Subbass betreibe ich zu Hause auf einem hochwertigen Digital Stereoverstärker. Die Trennfrequenz liegt genau da, wo meine Hauptlautsprecher beginnen, stark abzufallen.
  6. #6
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Und wie führst du das Signal dann zu? Gehst du über ein Y-Kabel auf den Stereo-Verstärker und den Sub-Amp? Bezüglich Trennung hast du das erhört oder gemessen? Kann der Stereo-Amp einen Filter für die Mains setzen? Ansonsten wäre eine flexible Lösung schon sinnvoller. Ein Mini-DSP 2x4 bekommt man z.B. gebraucht für 50€. Wenn du in den Stereo auch per Cinch gehst, könntest du damit alle Lautsprecher flexibel steuern, equalizen und Laufzeit korrigieren. Das wäre wahnsinnig mächtig gegenüber deiner aktuellen Lösung. Was dient denn als Quelle oder Zuspieler? Windows kann da zum Teil auch einiges ermöglichen, ganz ohne externen DSP.
    Ich verschiebe das Ganze dann mal in den Home-Hifi-Bereich.
  7. #7
    Einfachste Lösung ist dieses Teilchen für 6,20 Euro:
    Rockwood Bass Kontroll-Regler
    Schlimmer als blind sein ist nicht sehen wollen.
    Lenin
    Auto-Hifi: Jeep Wrangler Uconnect 735; Alpine (max. mögl. Serienausstattung) / Astra J; Kenwood DNX5180DABS
    Home-Hifi: Rotel RSDX-02; Thiel SCS3 passiv in TQWT (Eigenbau); Subwoofer mit Monacor SPH-275C (Eigenbau)
    Mobil: Sennheiser Momentum Wireless; Sony NW-A45
  8. #8
    Teil der Gemeinde Avatar von deadeye5589
    Dabei seit
    Jun 2006
    24dB / Oktave ist ein Filter 4. Ordnung. Ergo musst du 2 Tiefpässe zweiter Ordnung hintereinander schalten. Einfach ist die aktive Variante mit ein paar Op-Amps. Komplizierter die passive Bauform, weil die Bauteile den Strom abkönnen müssen.
  9. #9
    Dabei seit
    Aug 2017
    Viel Strom wird im Cinch wohl nicht fließen. Was er bräuchte das wäre die Eingangsimpedanz vom Sub. Üblicherweise liegt die im Bereich um 10 kOhm.
  10. #10
    Dabei seit
    Jun 2006
    Ah stimmt, Cinch Seite. Dann ist das ganze einfach. Würde auf einen aktiven Filter gehen, die kann man leichter anpassen.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
