3 Wege mit MT in Tür (OEM) vs. 2 Wege
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    ich hätte da mal eine Frage.
    Bei mir steht ein neues Auto an, welches natürlich auch wieder eine Anlage bekommen soll.
    Viele Autos haben ja mittlerweile einen Platz für den MT in der Türe, z.B. BMW 3er, Audi im A3 (8V) usw.
    Vergleicht man jetzt ein normales, gutes 2 Wege System, klassisch in der Türe verbaut mit einem 3 Wege, wo der MT in der Türe an der OEM Position sitzt, ist da das 3 Wege System (deutlich) besser ?
    Bei BMW geht es ja meist nicht anders, da mit den Untersitzbässen 2 Wege keinen Sinn macht.
    Mir ist schon bewusst, das die Position in der Tür oftmals nicht ideal ist. Wer aber z.B. ein Leasingauto hat, keinen Platz auf dem A Brett oder es nicht zerschneiden mochte, der hat nicht viel Auswahl.
    Hat hier jemand Erfahrungen gemacht ?
    Ist die Bühne gegenüber einem 2 Wege System stabiler, besser was deren Tiefe, Höhe, Ortbarkeit der Instrumente usw, betrifft ?
    Gruß Christian
    Suche Rainbow Reference TMT
    Hier gibt´s was auf die Löffel
  2. #2
    Fachhändler Avatar von Gack
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Ja
    Also in den BMWs wo nicht gerade der Türgriff voll vor dem MT sitzt, ist die Bühne deutlich fester und auch tiefer als in jedem klassischen Golf mit 2-Wege System. Das funktioniert besser als man denkt.
    Mercedes z.B. ist da schon genial mit den MTs weit oben in der Tür.
    A3 hat den MT relativ verdeckt und weit unten, dafür aber auch die Möglichkeit von 20er in den Türen
  3. #3
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Hallo Alexander,
    das hört sich ja schon mal gut an.
    Für den Anfang wäre das also ne Möglichkeit, ohne viel Aufwand brauchbaren Klang zu bekommen.
    Mehr ist natürlich immer drin, wenn man bereit ist, sein A-Brett umbauen zu lassen.
  4. #4
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Ganz ehrlich: was kostet ein Satz 0 8 15 A-Säulen
    Da muss man nicht unbedingt ein Auto kaufen wo 3-Wege Vorbereitung hat
  5. #5
    verifiziertes Mitglied Avatar von Zahnstocher
    Gerhard
    Dabei seit
    Dec 2003
    Hallo Christian,
    m.E. macht das wenig Sinn wenn man Einbauaufwand und Kosten miteinbezieht.
    Wenns mein Auto wäre würde ich eher Richtung minimalinvasive ausgerichtete Breitbänder gehen als einen MT in die Türen zu setzen.
    Grüße Gerhard
    TEAM RAUSCHfrei R.I.P Audi A6
    Proud member of HX Freunde Oberösterreich
  6. #6
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Der Kauf richtet sich auch nicht danach, ob nun 3 Wege OEM oder anders verbaut ist.
    A-Säule fällt für mich raus, mag ich optisch nicht, was 3 Wege betrifft. Da kommt der HT rein und gut.
  7. #7
    Christoph
    Dabei seit
    Apr 2019
    Mich würde auch sehr interessieren welche Nachteile ich durch ein 3 wege mit Mt in der Tür habe und ob man das durchs einmessen kompensieren kann. Oder ist ein 2 Wege System klanglich von Vorteil? Ich würde gern die ML 1800.3 in Verbindung mit den ML 280.3 und ML 700.3 verbauen.
    Edit: auto ist ein a3 8v Sportback
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #8
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Nachteil im 3-Wege hast du nur dann wenn es nciht sauber vermessen ist. Mehr Schallquellen, mehr Probleme!
    Aber selbst wenn der MT nicht optimal ab 250Hz eingesetzt wird sondern erst ab 400Hz, hat er trotzdem die bessere Auflösung, weniger Verzerrung und spielt im optimaleren Hörwinkel als der Tieftöner unten in der Tür. Auch ist die Membran durch die Verkleidung weniger verdeckt.
    Also nur Vorteile. Wenn der MT wirklich sauber synchrim mit dem Hochtöner spielt, wirst du dich wundern wie weit vorne und oben der ganzen Stimmenbereich spielt.
    PS: noch ein weiterer kleiner Vorteil wenn du pegelorientiert hörst: Du kannst den Tieftöner huben lassen bis er kotzt, es tut der Stimmwiedergabe keinen Abbruch
  9. #9
    Christoph
    Dabei seit
    Apr 2019
    Gelten diese Vorteile auch wenn der Mt an der original Position hinter der türverkleidung verbaut wird? Wird dann nur die Einstellung aufwendiger oder ist es dann besser ein 2 Wege System zu nehmen?
  10. #10
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Meine Aussage gilt genau für diesen einbauort
    Nicht 100% optimal aber besser wie ein 2-Wege
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
