Das Koppelvolumen brauchst du. Ich hatte mit einem Kumpel mal vor Jahren einen Test mit a 25 t gemacht ohne Koppelvolumen in der a Säule....
Das war nicht so der renner. Die brauchen schon was definiertes hinten dran. Musst Mal Anselm direkt fragen eventuell kann man einfach nur nen Deckel drauf machen.
LG bassmann
Du hast recht, habe vorhin mit Anselm gesprochen, der Deckel muss drauf, zumindest sollte die Rückseite mit irgendwas verschlossen werden.
Am besten wäre noch einwenig Dämmmaterial in das Koppelvolumen.
Gibt's im Sommer nicht nur diese blöden Löffeleier?
Kleinere Töpfchen sollte dir aber theoretisch jeder Dreher recht fix machen können.
Dadurch verschieben sich natürlich die Parameter.
Unter anderem steigt die Resonanzfrequenz -> du musst höher trennen.
