- 10. Juni 2019
- Lukas
Hi und danke für die Aufnahme in eurem tollen Forum! Das hier ist mein erster Beitrag und gleich eine Frage, hoffe ihr könnt mir da helfen.
Seit langem hab ich mir mal ein neues Setup im Auto gegönnt:
Headunit:
KDC-X5100BT
Front: Helix E62c 165mm:
Leistung RMS/max: 60 / 120 Watt
Frequenzbereich: 55 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 65 mm
an einer Helix Match MA40FX:
4 x 75 / 140 W RMS (150 / 280 W max.) an 4 / 2 Ohm
2 x 280 W RMS (560 W max.) gebrückt an 4 Ohm
Class D Full Range Verstärker mit bis zu 81% Wirkungsgrad
Bass-Boost 0-12 dB @ 45 Hz • Cinch Line Outputs
Highpass oder Bandpass 10-4000 Hz • Lowpass 50-4000 Hz
und Zusätzlich einen DD Audio 506 16,5cm Subwoofer:
Peak power (W): 1200
Nominal power RMS (W): 150-400
Diameter cm (Inch): 16,5 cm (6.5")
Impedance (Ohm): 2x2
Resonance frequency (Fs): 43.74 hz
Mounting depth: 103 mm (4.0625")
Mounting Diameter: 154 mm (6.0625")
Das Frontsystem läuft mit den mitgelieferten Frequenzweichen, Hochtöner sind schon auf -2db geschalten (waren zu dominant, da auf Armaturenbrett montiert), Der Sub spielt in ca. 9 Liter brutto unter dem Armaturenbrett (mehr Platz ist da nicht) und läuft @ 2 Ohm gebrückt an der Endstufe.
Zur Zeit habe ich das Frontsystem ganz klassisch bei 80Hz mittels Filter auf der Headunit abgetrennt und ebenso läuft der Sub ab 80Hz ebenfalls an der Headunit abgetrennt. Zusätztlich habe ich auf der Endstufe den Subsonic auf ca. 20Hz gestellt.
Nun frage ich mich ob diese Frequenzen ok sind für das Frontsystem und vorallem für den kleinen Subwoofer. Ich finde kaum Erfahrungsberichte, dass jemand so einen kleinen Sub verbaut hat, daher bin ich mir mit den Trennfrequenzen nicht sicher. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?
Außerdem kommt mir vor, dass die TMT recht wenig Hub machen, man merkt zwar den Kick aber die Membran bewegt sich kaum, ist das normal? Ich könnte mit dem Gain auf der Endstufe vom Klang der TMT her noch höher (bei 3/4 der Maximallautstärke) aber die Hochtöner sind dann einfach schon zu hart an der Grenze von der Lautstärke.
Die Türen sind übrigens mit Alubutyl gedämmt und die Lautsprecher sind auf MPX Doorboards geschraubt, die wiederum fest mit dem Türblech verschraubt sind.
Danke!
Headunit:
KDC-X5100BT
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 65 mm
Danke!
