BMW X5 E53 Umbau von original Navi auf Android (HILFE) !
  1. #1
    Andy
    Dabei seit
    Feb 2010
    So....
    habe LEIDER dieses dümmste Naviradio was es gibt, verbaut (serien Navi).
    Wollte es gegen ein Androidradio tauschen. Um das zu machen, muss ich leider einen 6,5m langen Kabelbaum von der
    Reserveradmulde (Radiomodul) nach vorne legen. Da dort aber der Gastank sitzt , habe ich diese "Lösung"
    ausgeschlossen!
    Will jetzt einfachg neue Kabel zum Radio legen. Würde gerne wissen, woran ich die Lautsprecherkabel
    direkt am Kabelbaum erkennen kann. Also, dort, wo die Kabel von der Türe in den Innenraum gehen.
    Möchte dort die Kabel abgreifen und dann zum Radioschacht verlängern.
    Es geht nur um den Tausch der HU. Die Türen werden bei zeiten noch gedämmt und geklapper
    wird abgestellt. Mehr will ich in dem Fahrzeug nicht verbauen.
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von Halbwilder
    Tobias
    Dabei seit
    Dec 2015
    Ich habe zuhause ein Bild vom Kabelbaum am Radio vom Navi Professional (leider E91) wo man die Kabelfarben erkennt.
    Habe original das Hifi System verbaut, würde das helfen?
    Die Bilder habe ich mal im e90 Forum bekommen.
    Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
  3. #3
    Andy
    Dabei seit
    Feb 2010
    Danke! Leider ist zum Teil im X5 bis ca. 2003 noch vieles vom E39 mit drin. Da stimmt aber auch nicht alles überein Ab Facelift hätte es evt gepasst. Werde kommende Woche mal die Türen einzeln aufmachen müssen und hoffen,
    dass die Kabelfarbe auf beiden Seiten des Steckers gleich sind.
  4. #4
    Teil der Gemeinde Avatar von Pernod_Teddy
    Steffen
    Dabei seit
    Sep 2014
    Hast du mal im WDS nachgeschaut?
  5. #5
    edler Spender
    Dabei seit
    Jan 2009
    Newtis ist klasse gemacht und die Java Probleme mit wds gehören der Vergangenheit
  6. #6
    Steffen
    Dabei seit
    Sep 2014
    Das ging an mir scheinbar vorbei
  7. #7
    Tobias
    Dabei seit
    Dec 2015
    Übertrieben geil! Ich danke dir für diese Info WDS hat bei mir nie funktioniert
  8. #8
    Andy
    Dabei seit
    Feb 2010
    as meinst du mit WDS?
    W
  9. #9
    Martin
    Dabei seit
    Jun 2004
    W
    Wiring Diagram Service
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
