20er TMT für 3 Wege
Seite 1 von 6 1234 ... LetzteLetzte
  1. #1
    Erkan
    Dabei seit
    Feb 2006
    20er TMT für 3 Wege
    Hallo leute,
    in einem BMW E30 sollen 20er TMT in der Tür verbaut werden.
    das ganze wird eine 3 Wege system mit einem Omnes Audio BB 3.01 als MT und einem Hertz ML 280 als HT.
    Subwoofer ist ein JL 12W7 im Fortissimo Bandpass.
    Spielen sollen die zwischen 60HZ bis 300Hz
    als verstärker gibt es für die TMT eine Velocity Burning Desire one, also leistung ist genug vorhanden
    was ist von den TMT im Link zu halten?
    http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb23nrxs45-4/
    dieser Mivoc ist preislich sehr interesant!
    https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw2000.pdf
    oder was könntet ihr sonst im Preisbereich bis 100,- je stück empfählen?
    Gruß Erkan
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von bassmann559
    Sebastian
    Dabei seit
    Feb 2008
    Also ich finde die wavecor sw 215 4 ohm ganz interessant. Ich hab ein paar liegen für welches Grade dooarboards in Planung sind. Die kosten um 100 Euro das Stück. Ich kann dir nur leider noch nicht sagen wie die so klingen weil ich die noch nicht angeklemmt hatte.
    Vielleicht wären die ja was.
    LG bassmann
    Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
  3. #3
    Super Moderator Avatar von #ammensleben
    Olli
    Dabei seit
    Aug 2010
    Mivoc MPA WM8 find ich immer noch gut.
  4. #4
    Teil der Gemeinde Avatar von 1.AVM
    Patrick
    Dabei seit
    Oct 2010
    Jo, den WM8 hab ich auch gut in Erinnerung behalten!
    Liebe Grüße, Patrick
    gewerbliches Mitglied
    CNC | 3D-Druck | Hifi | LED | VCDS | Detailing | https://www.facebook.com/NTG.Innovations/
  5. #5
    Teil der Gemeinde Avatar von ((( atom )))
    Dabei seit
    Jan 2006
    Der Mivoc hat auch schöne Parameter und eine recht leichte Membran. Hier mal ein Bauvorschlag mit etwas Beschreibung zu dem: https://www.hifitest.de/test/selbstb...trick_239_1767
    Grüße,
    ../nico
    The single rule with protection circuitry is: if you use it, you need it.
  6. #6
    Erkan
    Dabei seit
    Feb 2006
    der Mivoc hat ja eine Papier membrane, wie verträgt sich den das auf dauer mit der Feuchten umgebung in der Tür?
  7. #7
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    eminence Alpha 8A und Beta 8A , gehen aber nicht so tief , eher schlank dafür recht gute attacke
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  8. #8
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Zwei neue WM8 habe ich hier auch noch liegen, wenn es mich mal wieder rappelt
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    NX706E - 2x4HD - DA100/DM200/Miniblock - LS PLAN/RFT/CDT
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
    Wohnkino: 5.1.4 3D-Sound + DBA
  9. #9
    Teil der Gemeinde Avatar von MrWoofa
    Dabei seit
    Oct 2004
    Ich hatte seinerzeit die 18sound 8NMB420 verbaut, die gehen wirklich gut. Hatte die in ca. 10-12l geschlossen. Liegen noch hier.
  10. #10
    Dabei seit
    Jan 2006
    Die 18SOund haben, wenn ich mich richtig erinnere, eine Beschichtung auf der Membran, die sie recht feutichgkeitsresistent sein lässt. Das sind wirkliche Top-Treiber. Erste Wahl, meiner Meinung nach, wenn das PA-Treiber Konzept gefällt.
    Grüße,
    ../nico
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
