erstes 3-Wege, welche Komponenten ?
Wie kommst du auf die Abstände? Das erscheint mir sehr gross zur angegebenen Frequenz
Den HT bei 2600hz wären max 26 cm
Bei 3500 schon nur noch 19...
Maximal die Hälfte davon, bei 2600Hz 13cm. Manche sagen sogar halbe Wellenlänge, das macht es durchaus noch schwieriger. Fakt ist: Je weniger Abstand desto besser.
Oh. Dachte doppelte Schallgeschwindigkeit also 686 / Hz = cm
Mit einem gut eingestellten DSP klingen manche Anlagen, die es eigentlich gar nicht dürften.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Klar, es geht alles. Vieles ist eine Frage des Anspruchs und Car-Hifi ist grundsätzlich immer irgendwo ein Kompromiss. Dennoch kann man versuchen, konzeptionell im Rahmen der eigenen Kompromissbereitschaft das beste heraus zu holen.
