Allgemeiner Austausch zu Joying Headunits und Zubehör
Seite 36 von 43 ErsteErste ... 33343536373839 ... LetzteLetzte
  1. #351
    Matthias
    Dabei seit
    Sep 2017
    Vielen Dank, gibts dazu ne Quelle/Leküre mit Hintergründen usw? Handelt es sich um das Diagnoseinterface / J533__Gateway mit der Teilenummer 1k0 907 530?
    Zitat Zitat von T33Z3D Beitrag anzeigen
    Ob er in die Busruhe geht, lässt sich mit VCDS auslesen
    Wie soll ich auslesen wenn er in die Busruhe geht? Ich kann mit VCDS in der Busruhe doch gar nicht mehr mit dem STG kommunizieren. Wenn ich den Schlüssel ziehe ist nach ein paar Minuten Ende...wollte das ganze eben auch mal live mit VCDS beobachten, aber fehler Tritt nicht mehr auf, kann machen was ich will.
    Geändert von Matth82 (10.06.2019 um 09:43 Uhr)
  2. #352
    edler Spender
    Stefan
    Dabei seit
    May 2004
    ja, das ist die Teilenummer, und wie Tobias schon geschrieben hat mind. L am Ende
    hab grad mal in meinen Notizen von damals geschaut
    google mal nach Radioupgrade mit der Teilenummer, da solltest du einiges finden
    auch wie du prüfst ob das dein Problem ist
    S212 ohne HiFi GTI mit Dynaudio
  3. #353
    Matthias
    Dabei seit
    Sep 2017
    Vielen Dank, habe gerade schon alles gefunden und wollte ein Edit machen.
  4. #354
    Dabei seit
    Aug 2006
    Ohne den ganzen Thread gelesen zu haben: Können die Joying Rdios DAB+ ?
  5. #355
    Teil der Gemeinde Avatar von psyke
    Stefan
    Dabei seit
    Oct 2010
    Mit dem Dab Stick den man extra kaufen muss und der passenden Antenne - ja.
  6. #356
    Teil der Gemeinde Avatar von mrt1N
    Martin
    Dabei seit
    Oct 2005
    Habe mein Joying Radio für den Ford Focus gestern bei DHL Express abgeholt, Gebühren waren insgesamt 120 € bei mir.
    Ich werde das Radio gleich einbauen, leider ist der erste Eindruck durch zwei Punkte etwas getrübt:
    1. von "plug & play" kann keine Rede sein. Es kann nicht sinnvoll an den originalen Befestigungspunkten befestigt werden. Das Display ist in der neuen Blende befestigt und das Radio wird mittels der Druck-Halter dort angedockt. Allerdings sollte man es natürlich so nicht frei in der Luft hängen lassen wegen der Hebelwirkung, etc. Leider ist aber keine Lösung vorhanden, das "plug & play" zu befestigen. Werde jetzt mal improvisieren und das Radio selbst getrennt vom Display im Schacht befestigen.
    IMG_20190613_154751720.jpg IMG_20190613_154736038.jpg IMG_20190613_155634970.jpg
    2. trotz des Produktnamen auf der Produktseite und einiger Bilder (die falsch sind) besitzt das Gerät kein eingebautes 4G Modem. Ich war mit Candy deswegen in Kontakt und nach längerer Verhandlung bekomme ich 20 € rückerstattet und kaufe mir jetzt einen 4G Hotspot für das Auto. Ist wirklich ärgerlich für mich, da das eines meiner Hauptkriterien war, habe schließlich auch einen dedizierten Datenrarif dafür.
    "Do it blind! If you know what you're listening to, I don't care what you think." Dr. Floyd E. Toole
    Mein Ford Focus MK2 Einbau
    Joying JY-UO127N4 + Helix DSP
    SB Acoustics SB29RDNC @ Audison LRx 5.1k
    Scan Speak 10F/8424G00 @ Pioneer PRS-D800
    Replay Audio RM65-4AL Mk4 @ Audison LRx 5.1k
    Eighteensound 15NLW9500 @ Audison LRx 5.1k
  7. #357
    Matthias
    Dabei seit
    Sep 2017
    Tausch um gegen die 4G version. Zoll bekommst du auf Antrag dann auch erstattet. Wie ist denn der Einbauschacht in deinem Auto? Du kannst den Bildschirm ja nach unten der oben versetzen so das du das Gerät im DIN Schacht befestigen kannst.
    Ich habe heute im übrigen ein neues Interface verbaut, bin gespannt ob sich das entleeren der Batterie jetzt erledigt hat.
  8. #358
    Michael
    Dabei seit
    Mar 2005
    Ich würde auch auf dem 4G Modell bestehen. Sie sollen die das über das Lager in Deutschland ziehen.
    Mit den mobilen Hotspots habe ich leider keine gute Erfahrung gesammelt. Das läuft nicht dauerhaft stabil und du hast immer das Problem mit dem Einschalten und am Strom lassen.
    Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
    Die differenziellen Nichtlinearitäten der sukzessiven Approximation tangieren mich peripher.
    Konzeptfindung für den Corolla E12
  9. #359
    Martin
    Dabei seit
    Oct 2005
    Die Version mit 4G wird für mein Modell nicht angeboten, hat mir Candy mitgeteilt.
    Mal eine andere Frage: wie habt ihr den Digitalausgang zum Laufen gebracht? Bei mir ist da irgendwie Funkstille.
    EDIT: War ein schlichter Anwenderfehler, der Digitalausgang funktioniert einwandfrei.
    Geändert von mrt1N (14.06.2019 um 23:29 Uhr)
  10. #360
    Matthias
    Dabei seit
    Sep 2017
    Dann frage mal Candy ob das nicht in deine Blende passt: JY-UOS07N4G
    Ich vermute du hast leider dieses erwischt: JY-UOS07N4
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
