ARC Audio xdi 2000.1
garden
09. Feb. 2010
Hallo!
Kennt jemand einen Leistungsmessung oder Testbericht von der oben genannten Versterker?
Hab einen im auto, aber mir fehlt die Leistung.
Der läuft an 2 Stk Eton an 2 Ohm. Vorher hatte ich eine JL 500/1 an den selben Setap. Der wahr bei gleichen einstellung lauter.
Tapatalkkal küldve az én F5121 eszközömről
Hab mahl nach ARC Audio xdi 2000.1 gegoogelt, anscheinend ist der seltener, alls ein Audison Thesis HV Venti.
Warum?
XDi 2000.1
Mono Class-D Endstufe
1 x 675W RMS @ 4 Ohm, 1 x 1250W RMS @ 2Ohm , 1 x 2000W RMS @ 1Ohm,
LP Filter 55Hz-250Hz, Phase stufenlos 0-180°, Subsonic Filter regelbar 10Hz-50Hz, BassBoost 40Hz-100Hz 0- +18 dB.
Sub-Level Regler inklusive Maße: 425 x 57 x 164mm
Ja, das hab ich auch, nur aufm Papier.
Die JL Audio Slash 500/1 macht ab 11V etwa 700W an 1,5 bis 4 Ohm....und damit ist unglaublich gut als Subwooferendstufe.
Die ArcAudio XDi 2000.1 macht bei 14,4 Volt 1250W an 2 Ohm davon bleiben bei 12V vermutlich noch 900W.
Da die JL aber zwischen 1,5 und 4 Ohm die volle Leistung macht, kann sie durch den Impedanzanstieg vom Woofer dann tatsächlich effektiv eher an 4 Ohm als an 2 Ohm laufen.
Damit hat sie dann in der Praxis evtl. sogar mehr Leistung als die ArcAudio....zumindest bei niedriger Bordspannung und höheren effektiven Impedanzen.
Danke für die Antwort Didi!
Gibt es zu den xdi 2000 kein Test? Würde gerne über den was lesen.
Hab die möglichkeit auf 1 Ohm zu kommen, nur brauche ich vorher eine grössere Zusatzbattery.
Jetzt sind
- 2 Eton Force 12-800 (2x2 Ohm/Stk) verbaut in einen Netto 110 L BR gehäuse mit 200 cm2 port, der 35 cm lang ist. Mit denen komme ich auf 2 Ohm.
- Hab noch ein Helix splx 12 mit 2x2 Ohm in einen 65 L BR.
- Einen macAudio Maximus Reference 12 mit 2x2,5 Ohm in 45 L geschlossen,
- Einen Image Dynamics iDMax 12 v3d2 auch in 45 L GG.
- Wenn ich glück hab und noch eine kapute Emphaser spl-x4 zum Umbauen finde, wede ich 2 Stk umgebaute verbauen. Mms wurde von 305 auf 240 Gr reduziert.
Der Image Dynamics iDMax 12 v3d2 scheint mir der einzig gut konstruirte und sinnvolle Woofer zu sein in deiner Auswahl ;)
Gut konstruiert ist anders. Hat seine Fehler. klang ist sehr gut. Funktioniert bei mir aber nur in geschlossen.
Bei meinem jetztigen Höhrgewonheit würde der nicht überleben.
Ist der Helix auch schlecht?
Ich mags manchmal laut, deswegen meine Auswahl.
