Ich habe heute einige Stunden damit verbracht beim Versuch in meinem 2013er Mitsubishi ASX Hi Lo Abzugreifen um den DSP zu füttern (audison apf8.9bit)
Mit dem Frontsignal ging das nun schonmal halbwegs passend und auch recht Zackig
Der "Wooferanteil" macht jedoch Probleme da er hier einen zu geringen Input meldet
Wenn ich einen Lautsprecher direkt anschließt merktman auch das dieser am Kanal viel leiser ist als am Front Lo Kanal
Radio habe ich schonmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und in den Einstellungen konnte ich bisher nichts finden was den Woofer "runterregelt"
(MMCS - W12)
-> nun nach dem Xten Male Studieren der Pinbelegung kam mir die Idee auf die Rear Kanäle zu gehen da hier laut Pinout keine Filterung stattfindet vom OEM Versärker - wie stehen die chancen / Erfahrung ?
und woran kann es liegen das das Signal auf "Woofer" so schwach ist ?
Direkt hinter dem Radio abgreifen ist leider nicht möglich da die Lautstärkeregelung etc erst im OEM DSP Verstärker erfolgt
Danke
Gruß Thomas
(MMCS - W12)
Danke
Gruß Thomas
