PC Lüftersteuerung umbauen...
Odin
22. Feb. 2005
Ich wollte mal eine Frage loswerden, bei der ich nicht mehr weiterkomme.
Ich hätte gern, das der Lüfter bei 25 Grad startet.
Gerade ist ein NTC 10KOhm verbaut. Der hat bei 25Grad genau 10KOhm.
Bei 30Grad wo der Lüfter normal anspring müsste er ca 8 K Ohm haben.
d.h. wenn ich ein NTC mit 6,8K einbaue + 1,2K in Reihe schalte - springt der dann bei 25Grad an?
Die Schaltung gibts hier https://www.pollin.de/productdownloads/D810243B.PDF
Grüße Carlo
Funktioniert, wenn der neue PTC die gleiche Kennlinie hat, wie der Alte, dann passt auch die anschließende Beschleunigung bei Temperaturanstieg - Musst Du ausprobieren.
