was meint ihr, könnte folgende DSP Entwicklung "freeDSP-aurora DSP" was fürs Auto sein, oder eher nur für Home Hifi?
Auf was muss am man achten wenn man solche Komponenten für Car Hifi einsetzen möchte?
... 12V Spannungsversorgung
Ich verfolge das einigermaßen interessiert im Nachbarforum. Hier hat ein User ein DSP entwickelt inkl Software, und veröffentlicht, Erweiterungen sollen folgen.
Darf man so etwas verlinken hier?
[FONT="]Zunächst eine kompakte Übersicht:[/FONT]
- Analog Devices ADAU1452, 294.912 MHz, 32-bit SigmaDSP mit 6144 SIMD Instruktionen pro Abtastwert bei 48kHz fs, 40kWords RAM, 800ms Audio Delay Pool @ 48kHz fs, 8 stereo ASRCs mit 139dB DNR
- XMOS XE216-512-TQ128 für Mehrkanalaudiostreaming via USB2
- ESP32 mit WiFi- oder Bluetooth-Schnittstelle
- AKM AK4458 32bit-DAC
- AKM AK5558 32bit-ADC
- Unterstützung von 44.1kHz bis 192kHz Samplingfrequenz
- 8 Analoge, symmeteische Eingänge, +6dBu Normpegel
- 8 Analoge, symmeteische Ausgänge, +6dBu Normpegel
- S/P-DIF Ein- und Ausgang
- ADAT Ein- und Ausgang
- Wordclock Ein- und Ausgang
- Anschlüsse für Display, Drehenkoder, Lautstärkepoti, Temperatursensor, PWM-gesteuerter Lüfter, IR-Diode
- Ein freeDSP Expansion Header für den Anschluß von Erweiterungsmodulen
- USB Audio Class 2 Bidirektionales Streaming mit 8 Ein- und 8 Ausgangskanälen, full-duplex-fähig. Unterstützt ASIO-Treiber (asio4all) unter Windows 10, für macOS und Linux wird dank Unterstützung durch das Betriebssystem kein Treiber benötigt.
- Echtzeitsteuerung per App für Windows, macOS, Linux, iOS
- Platinenabmessungen: 100mm x 100mm
