langt nen kove xxx amp und ein xxx21 für die tiefen Töne?
jerry16v
11. Feb. 2010
wollte mal fragen nachdem ich diese Combo recht günstig angeboten bekomme, was Ihr davon haltet.
Wollte gerne brutal laut gut Musik hören können. Würde ein Kove xxx Amp mit 7kw an 1 ohm, an einem Kove xxx 21 Zoll dafür voll und ganz ausreichen? Verbauen wahrscheinlich geschlossen.
viele Grüße Jerry
Ja, kommt aber drauf an ...
Der Amp kann in der Konfig "nur" 4,5 kw und das auch nur an stabilen 14,4V drücken. Bervor Du nicht erklärst wie Du die Stomversorgung in eben dem Bereich stabiel aufbauen willst, glaub ich es sind Ferien.
Selbst wenn der Treiber das ohne Kompression umsetzen würde, wären das am Ende keine 2dB mehr. Ob nun 4,5kW oder 7. Ich frage mich vorher eher was man unter gut Musik hören versteht. Da gehört bei mir bei solch einem Tiefsttonapparat Minimum ein 8" im BR-Panel oder 10" an der Front als TMT dazu und potente Mittel-/Hochtöner.
