Audi Q5 Quadlock Stecker Pinbelegung für Eingangssignal DSP
  1. #1
    Dabei seit
    Apr 2015
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte in meinem Audi Q5 (8R) die Lautsprechersignale für die Einspeisung in den Hertz H8 DSP nutzen.
    Ich habe aus einem Beitrag zum A5 folgende Belegung gefunden:
    Pinbelegung des 8-poligen gelben Gehäuses in dem Quadlock Stecker am MMI 3G:
    Pin1: Hinten Rechts +
    Pin2: Vorne Rechts +
    Pin3: Vorne Links +
    Pin4: Hinten Links +
    Pin5: Hinten Rechts -
    Pin6: Vorne Rechts -
    Pin7: Vorne Links -
    Pin8: Hinten Links -
    Kann mir jemand bestätigen das dies auch die richtige Pinbelegung für meinen Wagen ist?
    Für meine Vollaktive Anlage benötige ich 7 Kanäle des H8. Reicht es aus nur die Signale der Frontlautsprecher abzugreifen oder muss ich die für die hinteren Lautsprecher auch in den H8 einspeisen?
    Außerdem würde mich interessieren, wo ich das Remote Signal am Quadlock Stecker für den DSP abgreifen kann um den H8 einzuschalten.
    Im voraus schonmal Vielen Dank!
    Audi Q5 3.0 TDI quattro
    Head Unit: MMI 3G+
    DSP: Hertz H8
    HT: Hertz Mille 280.3MT: Hertz Mille 700.3
    TT: Hertz Mille 1800.3
    SUB: Beyma Power 12
    Gehäuse: BR 43,5l Netto,
    Kanal 20x5x25mm
    Endstufen: Audison Voce 5.1k & Audison Voce
    Powercap: 2x Dietz 1Farad
    Batterie: OEM 110A
  2. #2
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    die vorderen sollten rechen , schaltplus für würde ich den pin mit der bezeichnung "Amp" stark vermuten
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  3. #3
    Fachhändler Avatar von Gack
    Alexander
    Dabei seit
    Mar 2006
    Schaltplus brauchst du nicht. Macht der H8 automatisch
    LS Front und Heck sind immer gleich beim Quadlock. Front angreifen reicht
    Erkennt man aber auch ganz einfach: dick und verdrillt = Lautsprecher
    Dünn verdrillt und orange: Finger weg das ist can
  4. #4
    Dabei seit
    Apr 2015
    Perfekt, Danke für Eure hilfreichen Antworten
    Head Unit: MMI 3G+
    DSP: Hertz H8
    SUB: Beyma Power 12
    Kanal 20x5x25mm
    Batterie: OEM 110A
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
