Chinch zu A/D Wandler
Jeitlero
01. Feb. 2013
Oliver Jeitler
Ich hab mal ned blöde Frage.
Wenn man nach dem Chinch beim Autoradio einen A/D Wandler einbaut und dann per LWL in den Helix DSP Pro geht. Wird dann das Rauschen und die Verzerrung viel mehr? Hörbar mehr ?
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Was soll das bringen?
Da müsste ja der zusätzliche AD-Wandler besser sein als der im Helix DSP.
Der Rauschabstand wird nur dann besser wenn Du mit maximalen sauberen Signal aus der Radio raus gehst und die Lautstärke am Ausgang des Helix DSP regelst.
Dabei wird es aber egal sein ob Du vor oder im DSP AD wandelst.
Ein zumindest theoretisch möglicher Vorteil der optischen Übertragung wäre die Störunanfälligkeit des LWL Kabels gegenüber Cinchkabeln.
Ob die A/D Wandlung das Signal jedoch unbeeinflusst lässt wäre zu überprüfen.
Grüße Micha :beer:
Wenn der AD-Wandler im Eingang ein Rauschen bekommt wird es leider auch Digital gewandelt.
Somit wird es so weitergegeben, kauf erst mal einen Wandler der gleichwertig ist wie im Prozessor.
Da kann man sich dann auch eine HU kaufen mit Digi Out oder das Geld in vernünftige NF-Leitungen investieren oder gar versuchen die HU auf Digi Out umbauen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
