Starterbatterie
mazda6
27. März 2016
sers,
ich such für meinen M6 eine neue Batterie mit niedrigen Innenwiederstand.
Gefunden hab ich dazu aber nur die Redtop wo etwas im datasheet dazu stand...
... passend wegen dem Einbau wäre die Varta blue G7 oder die Exide EA954.
Dazu findet man nur kein data sheet :/ zumindest nichts über den Innenwiederstand..
betrieben werden soll eine HX 175.4 und eine billigsdorfer 4 kanal endstufe, wo aber nur die HT angeschlossen sind also nicht der rede wert.
an der HX hängen zwei exact tmt 18" und ein Gladen SQX 12. davor is noch ein helix powercap angeschlossen.
wenn ich "laut" aufdrehen will also so richtig laut. hackt das manchmal.... also total aussetzer.. für eine sek.
Habt ihr daten bezüglich exide oder varta ? lohnt sich der vergleich überhaupt mit der redtop wegen dem innenwiederstand oder is das eh wurscht ?
die Varta & Exide haben 95AH und 830 Kältestrom.
wenn es aussetzer hat, dann liegt das sicherlich nicht an der Batterie ... da ist wohl was im Signalweg zw. Radio und Stufe oder zwischen Stufe und Lautsprecher nicht in Ordnung.
Wenn überhaupt würde ich die YT nehmen.
Hab ich auch jahrelang bzw auch grad eine im KR aber die Quali schwankt schon merklich seit sie in Mexiko produzieren.
Zwecks deinen Aussetzern, schau halt was die Spannung macht wenn alles aussetzt. Klingt aber eher nicht nach Strom.
