Genesis Dual Mono für Sub an 2 Ohm betreiben?
453
31. Okt. 2017
vielleicht hat hier Jemand Erfahrungen zu meiner Fragestellung...
Grundsätzlich ist die DM laut Manual im Mono Betrieb ja bis 3 Ohm freigegeben,
bei Amp Performance wurde sie auch im 2 Ohm Betrieb gemessen und liefert dann
ca. 660 Watt.
Nun stelle ich mir die Frage ob sie das gut abkann? Da der Sub noch nicht bestellt ist,
könnte ich mit der 2 Ohm Variante „arbeiten“ und hätte dann genug Leistung. Einen
Zusatzlüfter o.ä. könnte ich klar verbauen.
Danke für eure Anregungen!
Interessante Frage, auch für mich interessant, so hängt ich mich hier mal mit drann.
Was ich bei meiner Suche gefunden hatte war, daß die DM wohl besser spielen wenn sie hochohmiger angeschlossen werden.
Daher werde ich es an 8Ohm Brücke am TT versuchen.
Habe aber noch keine eigenen Erfahrungen.
Ich denke gerade an einen 12“ Morel Ultimo SC - den gibt es in 2 wie in 4 Ohm.
Angenommen 4 Ohm und etwas weniger Leistung führt zu einem ähnlich guten Ergebnis
kann ich mich damit auch anfreunden.
Wieso lässt man es drauf ankommen bei so einer Stufe? Dann raucht sie ab und das geheule ist gross...
Moin, noch mal ne kurze Frage frage zum Brückenbetrieb:
Ich möchte nur ein Cinchkabel verwenden. Reicht es dafür die Mittelpinne der Eingangsbuchsen mit einer Löt- Brücke intern zu verbinden?
Sollte doch den gleichen Effekt haben wie ein Y-kabel, da Masse ja intern verbunden ist.
Holzweg oder Funktionsfähig?
Danke fürs entfernen der Denkblockade.....:thumbsup:
