AMP-Befestigung
Dodo
11. Juni 2015
Dirk
Hätte da mal eben eine kurze Frage...
Meine Amps müssten auf der Bodenplatte befestigt werden.
Wegen zu geringer Bodenplattenstärke ( 3mm ) ist aber das Verschrauben nicht so einfach.
Würde es auch ausreichen die Amps mit Klettband zu befestigen?
Oder ginge sogar ein Magnetband zum befestigen?
https://www.magnet-shop.net/restpos...mQjeqi3Cg5W1Az6_AFvjrFqk47Pe_1-UaAofvEALw_wcB
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Es gibt da keine Vorschriften.
Wenn ich das machen müsste, würde ich mir eine dünne Aluplatte nehmen und M4 Gewinde reinschneiden. Da bekommt man schon 5-6 Gewindegänge rein, das mal 4 Füße - hält.
Falls du da Bedarf hast, kann ich dir gerne helfen (einfach eine PN mit den Maßen schreiben).
Ich würde auf jeden Fall eher Klett als Magnet nehmen. Die Haltbarkeit auf Scherung (z.B. Vollbremsung) dürfte deutlich höher ausfallen.
Klettband und das untere band mit kurzen Tackerklammern sichern
Das Klett von Conrad / Fasttech hält auf jeden Fall Bombe xD
Konvektion und Bauteiltausch ist dann aber auch so ne Sache.
Hatte ich auch mal so befestigt. Beim "abziehen" der Endstufe haben sich die Tackerklammern vom Boden gelöst und der Klett hing bombenfest dran. Klett hält aufjedenfall :thumbsup:
Danke für die Tips, werde dann mal das Klettband testen.
Das mit dem Tackern werde ich dann auch so umsetzen.
@Das Klett von Conrad / Fasttech hält auf jeden Fall Bombe xD
Damit ist mein Sub festgemacht.geht nur mit Knippeisen los.:thumbsup::effe:
Ginge von unten mit einer Senkkopf schraube? Oder eine einpress Mutter?
mobil
Habe zuletzt Bitumenband entdeckt. Das hält bombenfest und ist sehr vielseitig einsetzbar.
