Hallo!
Mein 12" Aliante hat leider letztens den Geist aufgegeben:
Das komische: Er ist einfach so von jetzt auf gleich ausgegangen. Allerdings beim laut hören (Zeus VIII, 1,2KW).
Was noch seltsamer ist: Er ist danach auch wieder angegangen. Und dann wieder aus. Und dann später nochmal an. Und wieder aus.
Jetzt gibt er aber keinen Ton mehr von sich. Multimeter misst Widerstand "undendlich", also nicht die 4 Ohm die er eigentlich haben sollte.
Jemand Ideen was das Problem sein könnte?
Ich habe auch mal versucht ihn hinten aufzuschrauben um reinzuschauen, aber nach Lösen der 8 Schrauben sitzt immer noch alles Bombenfest.
Vielen Dank schon mal!
