StephanT
- 22. Aug. 2012
- Stephan
Wenn man bei der Messung mit Helix RTA im Vollaktiv betrieb also jeden Kanal einzeln die Messung durchführt sollte dann in der Einstellung des Frequenzbereichs die zu übertragende Frequenz des einzelnen Lautsprechers einrestellt werden.?
Bei mit laufen die Breitbänder ab 420 Hz - 20000 Hz , dann muss als Frequenzbereich der gemessen und korrigiert werden soll auch 420 - 20000 Hz einstellt werden .
Und dann natürlich für die TmT so.
Habe ich das so richtig verstanden ??
Grüße Stephan
Grüße Stephan
