Lautsprecher Kabel Mondeo Mk 4
Firefox
26. Sep. 2010
Moin moin zusammen , hat jemand schonmal bei einem Mondeo Mk 4 Turnier Bj 2014 Lautsprecherkabel in die Türe gezogen ?
Habe ein wenig geschaut und habe keinerlei Idee wie ich das machen soll .
An den Türstecker kommt man nicht dran da die Queerstrebe vom Auto im weg ist .
Evtl hat ja jemand eine Idee .
Kann gleich welche machen
Hab das selbe Auto.
Da ich den Stecker nicht durchbohren wollte, habe ich die Gummitülle an der
A-Säule genommen- sprich Gummitülle dann das LS- Kabel mit Snakeskin überzogen und danach
in den Original Gummischlauch wo der Kabelbaum entlang läuft.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt 100% Fuzzitauglich, aber es funktioniert.
Wenn du sonst noch fragen hast, immer her damit.
MfG Patrick
Problem ist , ich komme nicht an den Stecker im Innenraum dran .
Dort sitzt die Fahrzeugverstrebung , habe jetzt überlegt ggf.die Türe Auszubauen und einen neuen Durchgang zu schaffen .
Wäre für mich die sauberste Lösung und ich muss nicht am Original Stecker fummeln .
Ggf hat ja jemand noch eine Idee .
Die Tür ist sehr flott ausgebaut. Sind meine ich nur 2 Schrauben an den Scharnieren.
Nimm aber Hilfe, sonst gibt es Dellen :)
Das hört sich gut an , kenne das nur vom Focus Mk 2 .
Musstest du die Türe danach nochmal einstellen oder so ?
Plan sieht so aus das ich neue Löcher Bohre .
Diese werden dann mit Gummitüllen versehen , dadurch soll dann das Ls Kabel in Geflechtschlauch .
Hätte ich das Premium Soundsystem drinne , läge warscheinlich das Ht Kabel einzeln .
War am KFZ von einem Freund.
Einstellen mussten wir nichts. Schon mehrmals abgenommen zwecks Doorboard.
Das hört sich gut an , dann kann es am Wochenende los gehen .
Wollte Ungerne durch den stecker gehen ,finde ist die beste Lösung .
Mir steht der Quatsch auch noch bevor, hab ich eigentlich nur bedingt Lust drauf. :lolschild:
Für mich wäre das Radio keine Option , finde passt nicht zu dem Wagen .
Werde den Original Look erhalten .
Bin eigentlich zufrieden mit dem Mca
So , am Samstag geht es weiter .
Habe jetzt eine Ordentliche Lösung gefunden .
Es müssen zwar neue Löcher gebohrt werden allerdings ist die für mich die sauberste Lösung .
Wollte nicht durch den Original Stecker gehen geschweige die Originale Kabeltülle kaputt machen .
Werde das mal ein wenig Dokumentieren .
Anbei ein Bild von dem neuen Zugang
und originale Kabel einseitig auspinnen und neu einpinnen geht nicht, weil? Jetzt kommt mir nicht mit "Leistung" ...
Stecker is voll Belegt , da ich 2 Wege Aktiv habe gehts nicht .
Es liegt kein seperates Kabel zum Ht
Fahrzeugseitig kommt man auch eher schlecht an die Verkabelung ran...
Ich glaub dann muss das Armaturenbrett raus.
Genau , weil der dicke Träger da hängt .
Neuer Zugang ist für mich am Saubersten
Okay, dann ist es wirklich gut nachvollziehbar
