Mach ich nie so, aber da hat ja jeder andere EinstellPhilosophien als auch TrackUnterschiede und und und
Ja das stimmt. da ich ja eh in den dsp gehe ist es ja eigentlich egal ob die Headunit 2v oder 6v hat oder? das Pioneer SPH DA360DAB hat zwar nur ein usb Anschluss aber android auto wireless und ist günstiger. Gibt´s ne empfehlung?
Scan Speak D3004 @ GZUA 6.200 SQ Plus
Scan Speak 10F @ GZUA 6.200 SQ Plus
Replay Audio RM65-4AL Mk4 @ GZUA 6.200 SQ Plus
Hertz Mille Legend ML 2500.3 @ GZUA 2.250 SQ Plus
Alpine ilx 705D und Helix DSP.3 HEC USB
Völlig unterschiedliche Dinge, da du ja die Gains anpasst.
Mehr Spannung/Weniger Störungseinflüße im Fall der Fälle.
Einfach das Wunschradio besorgen und auf Herz/Nieren testen, wie zB exemplarisch oben.
Hab das Pioneer verbaut. Macht einen guten ersten Eindruck.
Erster Klangeindruck gegenüber digital: es fehlt sehr viel Basspegel warum auch immer. Hab nur frount Out genommen und den DSP.3 eingepegelt.
Ansonsten im hoch und Mittelton erstmal nichts negatives festgestellt.
Ist nicht unüblich, dass cinch out ab 40Hz nach unten deutlich vom Pegel abfällt. Da bleiben manchmal von angegebenen 4V noch 0,xxV übrig bei 20Hz.
Das "Problem" kann man auch bei einigen älteren DSPs finden.
E85 3.0si Z4 Roadster 2006 F36 435d 2015 F56 Cooper S 2019 - Forge 96LN
- Eton Mini 150.4 + PA 800.4
- Mamba, Audison AP5
- 2x ARC8 (alt)
Golf IV 2001
Smart 451 ForTwo
- Audison DA1bit @ Audison Forza C8.14 bit
- Mamba, Core100 @ C8
- SB20PFCR @ Forza M4D
- 3x ARC8 (alt) @ ESXQE1500.1- Audison DA1bit @ Audison Forza M12.14 bit
- R25XS², SB12NRX25 @ M12
- H&K-USB 2Ohm @ M12
- XXLS12 @ ESX QE1500.1
Ich probiere heute Mal aus ob es über den sub Out besser ist. Ist natürlich sehr ärgerlich
Kann ich nicht bestätigen. War 0,0 Unterschied beim Pio 250DAB noch beim DMX8020 zwischen OptiOut am DSP oder RCA am DSP mit A/B hin/herschalten. Logischerweise wie Eric sagte müssen beide Outs (Front+SubOut) entsprechend eingepegelt werden. Deswegen hast ja EingangsGain(s).
Die Möglichkeit den SubPegel ohne Drittgeräte während der Fahrt quick'n'dirty anzupassen ist je nach Beifahrer(in) und Track (Flüssig-)Gold wert.
Alles am Radio auf flat. Trotzdem kommt dieses Signal. Bin da schon etwas enttäuscht
Reden wir vom 250DAB?!
Oder vom kastrierten 360DAB?
360dab
