Arco Stratos - Erfahrungen, Daten, usw
Ich finde die bzw. den Einbau nicht im Netz. Hat mal jemand einen Link?
Kenne sonst nur diese Keramik Speaker: http://www.accuton.com/produkte/lautsprechersysteme/ , http://www.accuton.com/produkte/lautsprechersysteme/keramik/
Baut zB. Gauder ein: https://www.gauderakustik.com/index.php/lautsprecher/berlina/berlina-rc-7
Die Membranen sind "Bretthart". Haben also wie alle harten Membranen einen super Frequenzgang im Arbeitsbereich. Darüber brechen sie aber fast immer böse auf. Mit tierischer Reso. Bekommt man aber mit steilflankigen Filtern in den Griff. Diese sehen aber merkwürdigerweise ganz anders aus :kopfkratz: : https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/_/Accuton/
Wahrscheinlich eher nicht, weil es eine Sonderanfertigungskleinserie für SCS zu sein scheint.
Mr.Bean: Marco schreibt doch das die Homepage erst im März kommt, da kannst du lang googeln.
Arco Stratos 7: Ist das der in Schwarz? -> https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Accuton-C173-8-094-Keramik-Bass-MT.html
THIELE-SMALL-PARAMETER
Resonanzfrequenzfs: 23 Hz
mech. GüteQms: 1.4
elektr. GüteQes: 0.21
GesamtgüteQts: 0.19
Äquivalent-VolumenVas: 68 Liter
DC-WiderstandRe: 8.2 Ohm
InduktivitätLe: 0.66 mH
NachgiebigkeitCms: 2.83 mm/N
Bewegte MasseMms: 16.3 g
mech. DämpfungRms: 1.74 kg/s-¹
Membranhub +/-Xmax: 5 mm
KraftfaktorBl: 9.59 N/A
Membran-FlächeSd: 130 cm²
SchalldruckdB: 88.5 SPL
Der Rms Wert ist recht hoch :kopfkratz:
Nein, das aus dem Link ist die normale HomeHifi Serie, die Arco Stratos sind für den Carhifi Einsatz ausgelegt.
Warum hätte ich den Einbauthread gleich mit verlinken sollen ?
Ausser den Bildern vom Treiber ist da nichts weiter zu sehen und für Fragen usw. ist der Thread hier gedacht.
Na immerhin!
So redet man über Dinge die angesprochen werden und die jeder erst selber heraussuchen muss/soll.
Schwächerer Antrieb für einen höheren Q-Faktor? Höhere Reso? Evtl. Größeres Xmax?
Hallo Mr. Bean. Der arco hat nichts mit deinem ergoogletem Ergebnis gemein, abgesehen vom Korb. Ja Fs und Q liegen etwas höher, Rms deutlich niedriger
Spannende Sache!
Gibt ja schon seit Jahren bei einem Österreichischen Hersteller/Händler eine ähnliche Serie.
Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit.
Denkt auch mal über einen Arco Stratos 9 nach!
Habe zu Hause den C220-6-222 in Betrieb und im Auto mal den S220-6-221 getestet.
Die können richtig austeilen ohne etwas vom Charakter zu verlieren.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Ganz exakt wäre Graphit, die Hochtöner sind Graphit beschichtet, weil eine konventionelle Färbung zu schwer wäre - da passt ein Tieftöner in Graphit natürlich auch optisch deutlich besser.
Hatte die LS mal in der Hand am Samstag, sind schon feine Chassis. Echt klasse verarbeitet das Zeug
Wird es von Eurer Seite dieselbe Garantiebestimmung geben wie von Thiel & Partner ?
Da Keramik gerne mal auch mal das Zeitliche segnet bei Dynamik Spitzen und so... :thumbsup:
Hallo Sparki, da musst du schon expliziter werden... Membran und Spule gehen bei ordnungsgemäßem Betrieb nicht einfach kaputt.
Natürlich doch siehe:
http://www.accuton.com/fileadmin/user_upload/Home/Dateien__diverse/Garantiebestimmungen_DE_V3.pdf
ob ihr ebenso diesen Service bieten werdet ?
Ich meine nur in Fahrzeugen nutzen die wenigsten "50" Watt sondern haben erhebliche Reserven und wollen das Limit mal kennenlernen (wer nicht?) Und Keramik ist schon ein geiles Material mit vielen Vorteilen aber auch dem Nachteil. Keramik ist leider kein Material, was
"vergeben" kann.
Siehe Home-Hifi und Heimkino Systeme dort gibt es ja des Öfteren mal "tote"
Es geht nicht um Abhörlautstärke. :hippi:
und wer sagt dir oder dem dann, dass es kein Taumeln war, wegen falscher Tür, oder durch Verzerrung?
gerissene/gebrochene Membran ist ein schwieriges Thema
