AVIC X3, startet nicht mehr, lohnt eine Repa ?
delgado
13. Okt. 2009
Moinsen,
wie in der Überschrift beschrieben, habe hier ein gut erhaltenes und bis vor dem Defekt super funktionierendes Pio Avic X3 II mit BT & Ipod,
welches nicht mehr startet.
Warum ?
Nun, ein "Depp" (also ich :wall: :wall: ) hat es geschafft, eine CD zw. CD-Player & Gehäuse zu schieben.
Da die DVD nicht startete, ging ich davon aus, die DVD "falsch" rum eingelegt zu haben..
und, da der Auswurf nicht mehr ging, holte ich eine Büroklammer aus der Versenkung...und fingerte im CD-Schacht damit rum
Selbstverständlich war das Radio an....
und somit geschah das, was geschehen musste, durch das "rumgestochere" hat der "dummkopf" wohl einen Kurzschluss im Gerät verursacht..
Seitdem bleibt das Gerät dunkel.. :(
( Btw. die ext. Radiosicherung ist nicht angesprungen..)
Nun die Frage(n).
a. hat das Avic X3 intern eine Sicherung, die mann prüfen/tauschen kann
b. würde sich eine Reparatur lohnen, weil, für ~ 200€ bekommt mann schon ein komplett "funktionierendes" avic X3 (z.b. aus der bucht)
Grüße von einem, der sich "Ohrfeigen" könnte und auch tut
a)
speziell zum X3 kann ich keine Angaben machen, aber beim X1 sind jede Menge SMD Sicherungen auf der Paltine.
Hab da auch schon eines auf dem Tisch gehabt wo 2 von den internen Sicherungen defekt waren.
Der fall war ähnlich wie bei Dir, von vorne Metallstifte (2) zum Entriegeln reingesteckt
Die sind mir einer Lupe eigentlich auffindbar haben ein F als Platinenmarkierung.
Aber sehr behutsam sein beim Zerlegen des Gerätes (Flachbandkabel und deren Steckeanschlüsse).
b) ?
Gruß Leo
Hallo Leo,
super, vielen Dank für den Tip..
dann werd' ich mal datt Teil zerlegen und mit nem Multimeter suchen und prüfen..
..sodele..
habe auch tatäschlich zwei dieser SMD-Sicherungen gefunden, die defekt sind..
Nun aber das nächste Problme, wo bekomme ich sie her ?
Diese hier sind es :
SMD SOC 72V T3.15 A & 2.5A
So sehen sie aus.. :
und
Blöd nur, in D bzw. der EU habe ich keine gefunden...gibts evtl. alternativen ?
L: 3mm * B:1mm
Danke
ist zwar dort nicht gelistet, aber ich würde einfach mal bei ETUS mit der Pos.Nr. (falls vorhanden) anfragen.
Beim X1 sind einige Sicherungen gelistet, leider stehen keine Daten dabei.
Ich weiß aber von damals dass die auch extrem klein waren, vielleicht ergibt sich daraus eine Alternative.
Gruß Leo
Das müsste SMD 1206 Größe sein (3,2 x 1,6 mm)
Aus England hab ich 3,15A / 72V gefunden:
https://www.ebay.de/itm222317633330
Die 2,5A finde ich soweit nur mit 63V. (Suchbegriff SMD 1206 Fuse 2.5A)
Vielleicht kann der o.g. Shop auch die mit 2,5A / 72V liefern?
Nachtrag :
mittlerweile sind die Sicherung aus GB angekommen und auch schon umgelötet..
dennoch bleibt mein AVIC "dunkel"..muss also mehr kaputt gegangen sein :(
Frage, kennt jemand nen guten Rundfunktechniker, der sich mal mein Avic "anschauen" kann ?
Hallo Guzzi ;-)
falls sich keiner meldet, kann ich mal drüber gucken.
Bin zwar kein R/F Techniker hab aber schon div. solcher Elektrogeräte wieder ans Laufen gebracht.
Gruß Leo
Hallo Leo,
vielen Dank fürs Angebot..komme gerne darauf zurück.
Den Rest tun wir dann am besten per PM besprechen.. ;)
..da bin ich wieder...
Mein Avic läuft wieder, dank den Tips von Leo bzgl. den "Mini" Sicherungen...
Dazu noch ein dickes Danke an ihn für die Überprüfung meiner Arbeit.. :) :)
Besten Dank an Leo für seine schnelle Hilfe & Unterstützung..
