JL Audio 13W7 passende Endstufe?
Symen
26. Jan. 2017
Simon
könnt ihr mir bitte bei der Auswahl einer passenden Endstufe weiterhelfen.
Ich habe einen JL Audio 13W7D1,5. Und wollte ihn mit einer Audio System 280.2 (gebrückt)
betreiben. Ist das ausreichend? Bzw. geht das überhaupt?
Laut Anleitung ist die Endstufe gebrückt für 2 Ohm und für 4 Ohm geeignet.
Hier die Messergebnisse von amp-Performance:
1 × 900 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 96,2A
Wirkungsgrad 69,8%
1 × 1290 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 167,5A
Wirkungsgrad 57,9%
Alternativ könnte ich doch auch zwei von der AS 280.2 parallel schalten und anschließen, oder?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe / Ratschläge ;)
Viele Grüße
Symen
Also grundsätzlich geht das schon.
Aber ich frage mich, warum einen 1300€ Sub an eine 400€ Endstufe..
Zwei Endstufen parallel würde ich nicht machen.
Lieber eine Leistungsstärkere Mono Endstufe.
Der 13W7 ist ja schon ein Flaggschiff...
Vielleicht postest du mal dein restliches Setup. Dann kann man dir besser sagen ob du eine passende Endstufe suchen solltest, oder lieber nach einem anderen Sub Ausschau halten solltest.
Also mein komplettes Setup sieht so aus.
3-Wege Frontsystem betrieben mit einem Audio System Verstärker 80.6:
Eton MAS 160
Helix P203
JL Subwoofer 13W6 will ich in einen Bandpass.
Und das ganze läuft dann über einen Helix DSP.
Und die Audio System 280.2 hab ich noch übrig. Daher meine Frage :)
13w6 oder 13w7
Für einen w6 könnte sie reichen.. ein w7 mag auch gern etwas mehr Leistung...
Und bitte die Stromversorgung dabei nicht vergessen
Sorry vertippt. Einen 13W6 hab ich auch. Aber den wollte ich eigentlich nicht verbauen.
Es geht hier tatsächlich um den 13W7.
Welche Endstufe würdest du dann empfehlen? Wollte eventuell eine JL 1000/1v2 gebraucht holen.
Oder ist die zu schwach für den 13W7?
Ich habe leider nicht so den überblick über aktuelle Endstufen...
Vielleicht eine Audison AV uno?
bestimmt kann dir jemand anderes noch eine bessere empfehlen.
Kann mir jemand sonst noch einen passenden Verstärker empfehlen?
Danke schonmal für eure Antworten... ;-)
@ S1L3NC3
Danke für deine Antwort ;-)
Was darf sie denn so kosten?
Der likos hat am 13w7 z.b. ne JBL crown. Die hat natürlich nochmal ne Menge Feuer...
Also für eine gebrauchte würde ich zur zwischen 300 und 500 Euro ausgeben wollen.
Hab ne Eton FA 2500 für gebraucht 330€ gesehen. Wäre das was?
Also mindestens eine Steg K2.04 oder Audio System HX360.2
Oder 2 gute Monos
STEG K2|04 wäre wohl pefekt für den Woofer...jetzt auch wieder neu erhältlich...und die ganz große sogar kurzfristig in der Red-Edition :liebe:
In den kleinzeigen liegt schon länger eine Phoenix gold ti2500.1, die müsste im budget liegen. Ich durfte bei mir einen 12w7 mit meiner pg ti 1500.1 antreiben. Hat schon richtig laune gemacht :)
Also ich lege viel Wert auf guten Klang. Dabei muss es nicht abartig laut gehen.
Ich denke dann werde ich mir eine Steg K2/04 holen.
Was meint ihr...brauch ich dann für das gesamte Setup eine Zusatzbatterie bzw. Powercap?
Hab glaube eine 75 Ah Batterie drin.
Wenn mal eine Batterie reicht :lolschild:
Wenn die Stegs was haben, dann Stromhunger =)
Immerhin kompensiert das geregelte Netzteil bis 11 Volt das ganze ein bisschen.
Besteht eig. immernoch die Problematik mit den festen Subsonic der Stegs?
Grüße an alle!
Die 1000/1 sollte auch sehr gut funktionieren.... würde ja praktisch dafür entwickelt...
ich bin gespannt, wann user simon1986 sich hier dazu meldet.
er hatte doch mal einen 13w7 und hat diesen mit einer steg msk3000 betrieben oder irre ich mich da nun.
die steg msk3000 hat er doch auch noch wie vor zu verkaufen.
Ich hatte mal eine steg k2.04 für meine subs. Hatte ne zusatzbatterie und caps und das war noch nicht optimal... 😂
Weil?
Andere Stufen können mind genauso gut, wenn nicht sogar besser
Stimmt...es gibt hunderte Endstufen die das auch können.
Die meisten Monos machen aber an 0,75 oder 3 Ohm wenig Sinn...zumal ich am W7 nur ungern billige Class-D Prügel sehe.
Wirklich kräftige bezahlbare 2-Kanal die auch problemlos Mono 3 Ohm mit Reserve machen, gibts nicht mehr allzu viel am Markt.
Wenn ER nur gepflegt Musik hören will, reicht auch 1kW locker an derm 13W7...aber das gibts wiederum einige sinnvollere Woofer.
