Steg SQ Lautsprecher Erfahrungen
Aus den Werten für den Port! Der ist doch viel zu lang. Hat viel zu hohe mechanische Verluste! Genau deshalb gibt es ja Passivmembranen. Die arbeiten im Prinzip wie BR Ports. Die muss man aber auch berechnen. Sollten größer sein als der Lautsprecher und einen größeren Hub machen. Oder man nimmt mehrere. Man stimmt die über das Membrangewicht ab. Dafür müssen die logischerweise erst einmal zu leicht sein.
Ansonsten: Nimm das Programm und spiele mit dem Volumen und den Portgeometrien. Dann siehst du was passiert und lernst was. Wie gesagt: Das ist Physik und kein Hexenwerk!
Oberhalb von, sagen wir mal 150Hz, benötigst du zum Simulieren aber zwingend die realen Chassiswerte mit Frequenzgang, Impedanzgang, Phasengang usw.
Kennst du Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik? Nein? Auf YouTube anschauen und lernen!
Ach ja:
also optimale BR Kiste hat über 25L und knapp 66cm langen Port. Les ich das richtig? Bei 8cm Port ja
der Phasenverlauf ist der problematisch? Der ist bei jedem optimal abgestimmten System so und da unten eigentlich kein Problem. Stimm das Ganze mal falsch ab und schau was passiert. Dann wirst du schnell sehen warum es dann Scheiße klingt ...
Dein Lautsprecher ist für BR aber eigentlich nicht oder nur schlecht geeignet. Qts ist viel zu hoch. Damit fehlt dann die Kontrolle durch den Verstärker. Siehst du auch wenn du mal andere Chassis mit Niedrigeren Q Faktoren simulierst!
Und noch was: Achte auf hohe Qes bzw niedrige Rms Werte. Also keine Schlauchbootsicken und Schwingspulenträger aus elektrisch leitfähigem Matrial. Titan leitet war auch etwas, aber so schlecht das es nicht weiter auffällt. Da wirst du schnell feststellen das CarLofiWoofer nicht die Besten sind ;). Letzeres gilt übrigens für alle Lautsprecher. Also auch TMTs, MTs, HTs!
meine knapp 14L geschlossene Kiste dürft noch ganz gut passen.
An einer CZ audio D750x1 drückt der STEG SQL8-4 ganz brav, dafür dass er noch nicht eingespielt ist ;-)
