OLD oldSchool Kernschrott oder....
Hubiteddy
03. Jan. 2011
Martin
Hallo Liebe Gemeinde.
Ich war mal wieder auf schnapper Jagd und habe ein paar nette stücke ( so meine ich ) gefunden und darf sie demnächst mein nennen.
Habe lange im Internet gesucht aber nichts gefunden deswegen hoffe ich ihr habt vielleicht eine ahnung was ich da habe
Kernschrott oder *Oldie but Goldie*
Es geht um eine serie von Alphasonik *Proline*
habe noch mehr bilder denke aber das dieses reichen sollte
Vielen dank für eure antworten
Ob die optische Verwandtschaft zu einigen AMA-Produkten (Set 550 etc) zufällig ist oder worauf willst du hinaus?
MfG
Was die können ?
Brauchbar / Kernschrott
Leistungsdaten ?
Klanglich gut oder schlecht
Lg
Ausserlich sehen die identisch aus zur AMA 550 oder auch Marantz Model 750A.
Sofern die intern ebenfalls gleich aufgebaut sind, ist das ein Netzteil mit Mono-Verstärkern.
Bei Marantz kann ein Power Supply 5 Mono-Amps "befeuern". Empfohlen wurde bei Marantz jedoch 2 oder 4 Monos an einem PS zu betreiben.
Marantz Model750 Specification
Power Supply:
Power Requirement.................................10.6V - 14.8V DC
Absorption................................From 17 to 27 A DC (Peak)
No-Load Absorption (2 Monoblocks)......Approx. 1.4 A DC
FB-Input............................................. .....From 15 to 25 mA
Output Voltage (To The Monoblock)...+/-34.5V DC +/-5%
Output Current (To The Monoblock).............Max 4.5 A DC
Absorbed Power.......................................200Wat ts Nominal
Internal Absorption...............................From 17 to 21 A DC
Ripple Dampening........55dB, 29KHz, Ripple 0.04V DC Out
Monoblock:
Power Requirement....................................... ...........+/-34.5V
Output Power
90W @ 4 Ω 12V
125W@ 4 Ω 13.8V
180W@ 2 Ω
360W@ 1 Ω
THD............................................... ......................................0.01%
TIM............................................... .......................................0.03%
Passband..Want to hear the entire musical spectrum..5Hz-120KHz
Rise Time.............................................. .....................200V/MU.S.
Frequency Response.................................+/-0.1dB 20Hz-20KHz
Input Impedance......................................... ....................10KOhm
Input Sensitivity....................................... ..................100mV - 3V
Intermodulation Distance.......................................... ........105dB
Load Impedance (Loudspeakers)..................................1-16 Ohm
Output Current........................................... .........................80mA
Signal Input.....................................Gold-Plated RCA Connector
Ein paar Bilder von innen:
http://www.maxdat.eu/_car amplifiers2/_car amplifiers2_m.html#E
http://www.modifikasi.com/showthrea...550-DUAL-MONO-(MARANTZ)-(sold-thanks-modcom-)
Sofern die intern identisch sind, funktionieren und du die Kabelsätze hast (oder anfertigen kannst).... sind die durchaus nicht von schlechten Eltern.
Die stecker habe ich auch schon geordert und werde diese auch anfertigen ja
Dankeschön shell.shock für deine antwort.
intern kann ich noch nicht viel sagen da die gerade am weg richtung zu mir sind
aber ich vermute das es mindestens das 2te ist was ich tue :D auspacken ----> öffnen :D
