Guter Woofer, dennoch würde ich den SQX12 in GG dagegen abwägen. Generell klingt der 10er im passenden Gehäuse sogar besser da er weniger Leistung braucht un mit weniger Volumen besser klar kommt. Wenn sowiso genug Leistung vorhanden ist 700RMS passen schon - kann der 12er halt im GG auch schon richtig Druck machen
Habe zwei sqx 10 an ner 1000spl, ich kann nur eines dazu sagen, die machen richtig Laune und kommen auch weit runter, sitzen beide bei mir in der rrm. Klanglich sehr präzise.
ich habe den 12er original mit Gehäuse gekauft, liegt noch in der Schachtel zuhause, wird in den kommenden Tagen eingebaut sobald ich meine cinch Kabel erhalte, dann poste ich mal ein feedback hier, hab auch lang rum überlegt, obs ein 10er oder ein 12er sein soll
in die engere Auswahl sind jetzt 3 Woofer gekommen, bin mir nicht sicher ob ich die Chance haben werde, alle Probezuhören.
Problem ist halt, dass nicht alle 3 auf Lager sind, und dann extra bestellt werden müssten.
#Gladen SQX10
#Rainbow GL-S10" [schon Probegehört,allerdings als 12", Blackmusik liegt ihm]
#2x ARC Audio 8"
