Empfehlung für einen kleinen MT/ BB
Catweazel
05. Okt. 2003
Olli
Wie oben bereits geschrieben suche ich einen MT / BB für mein neues Projekt.
Er soll in die A-Säulen gespachtelt werden.
Darf also nicht so groß sein.
Sollte Free - Air spielen können.
Einsatzbereich ca. 500 - 3000 Hz
Bin leider total raus was MT angeht.:fp::ugly::kopfkratz:
Freue mich über jeden Vorschlag:woot::thumbsup::thumbsup:
Danke
die SO-Audio sind schön klein und können auch locker über 3 Khz rauf spielen
Danke ihr beiden!
Die exact ja klar die können auch free air! Allerdings umständlicher zu verbauen.
@ Kai1: Kann der SO-Audio auch free air? Obwohl 120ml sind nicht viel und die könnte man mit ALB eventl. noch hinter der A-Säule hinbekommen.
Werde dann mal nachschauen.
Aber immer weiter mit den Vorschlägen!
Olli
SO-Audio oder GZPM60SQ -> müsste ähnlich wie der Exact EN 65 B4 sein, gehört habe ich die allerdings bei mir nicht.
Zwecks dem SO-Audio, kannst ja mal den Gernot anrufen und fragen, meine aber das er min. 120 oder 150ml benötigt hatte.
Kann mich aber stark täuschen, schon ne Zeit her als ich die hatte :)
Aus welchem Material ist die die Membran vom SO55? Papier?
Die meißten Kleinst-MT mit 2-2,5" haben ja eine Alu-Membran (Peerless/Exact!, GZ, Wavecor, TB)...
So wie ich es gelesen habe, sollte es beschichtetes Papier sein.
@ Mac: Hast du nicht die Diabolischen Mt getestet?
Die können auch noch gehen, wenn sie kein Volumen brauchen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Hi Olli,
die Membranen sind aus Papier. Möglicherweise beschichtet, aber weder aus Polyprop noch Alu.
hier links neben den TB/Omnes BB
Zum Test der Flats bin ich leider noch nicht gekommen.
Die sind zwar ultraflach, dafür aber auch sehr groß.. (AD unabgedreht ca.110mm)
mac
Ok, dann fallen die Flats raus.
Bis jetzt bleiben für mich die So, GZ und die Exact.
Mal sehen.
Wie sieht es denn mit den 10F aus?
Die mit dem kleinen Neodymmagneten können doch auch FreeAir oder irre ich mich da?:kopfkratz:
Ich seh schon, ich muss unbedingt mit Schablonen ins Auto.:wegschleich:
Du meinst dann eher den 5F oder? 10F ist ja etwas größer.
Neee ne, schon den 10f.
Deswegen will ich ja mit Schablonen ins Auto.
Ich bin der Meinung, dass jeder MT mit etwas Bedämpfung hinten dran im freeair funktionieren kann, einfach testen ;)
Der Scan 10F hat laut Datenblatt 97mm Durchmesser.
Gruß Christian
@ Martin: Hast du den 10F noch? Wie wurde er befestigt, geklebt?
Nein hab ich verscherbelt. Ja eingeklebt.
Wenn dir das von der größe her passt kannst da nix verkehrt machen mit dem Ding:liebe:
