Im allgemeinen RNS-510, im speziellen beim Skoda treibt mich diese Frage um:
Wie erfolgt die Übertragung von Radio zum Verstärker/DSP ?
Man kann da wohl Folgendes codieren:
Byte 01
00 kein Soundsystem
01 Volkswagen Soundsystem
02 Skoda Soundsystem (CAN DSP)
05 Dynaudio Soundsystem
06 Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
07 Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)
Ich stelle mir das so vor: Über die LS-Ausgänge wird beim Code "02" das Signal mit niedrigem bzw. hochohmigem Pegel an der Verstärker geschickt und zwar 4 Kanäle, wie sie beim ISO-Anschluß möglich sind. Außerdem ist der Frequenzumfang vollständig und linear, der Pegel konstant auf Maximum.
Die Information über die Lautstärke und Klangregelung wird über den CAN-Bus an den DSP übertragen (deshalb "CAN DSP"). Dadurch sind die Wandlungverluste gering und der Störabstand hoch. Das ist ähnlich wie beim MOST-Bus oder Home-Hifi, wo die Lautstärke auch erst ganz zum Schluß geregelt wird, nachdem die DSPs passiert sind.
1. Ist diese Beschreibung richtig?
2. Gibt es DSP der das "CAN-DSP"-Protokoll verstehen und den Werks-DSP-Verstärker ersetzen können, den man dann selber programmieren kann?
3. Der Eton "DSP 8 CAN" hat einen CAN-Bus-Anschluß mit der Kennzeichnung "Derzeit nicht benutzt". Besteht da die Hoffnung, daß man diesen genau zu dem Zweck verwenden kann? Ist da ein Softwareupdate geplant?
Byte 01
00 kein Soundsystem
