Das sage ich auch immer wieder! Erstmal entrappeln, mit Filz und Textilklebeband an alle losen Teile, übergänge von Kunstoffteilen und berührungspunkte Loser teile zu festen!
Gezieltes dämmen mit klopftest. (Eventuell Nässeschutzfolie gegen eine Lage Butyl oder Bitumen tauschen)
Diese Universalfiltermatten für Abzugshauben aus dem Baumarkt zwischen Tür und Türverkleidung klemmen.
Wenn Budget knapp lieber Serienlautsprecher lassen! Aber DSP! Entweder in Headunit, in endstufe oder seperat, Laufzeitkorrektur und Filter bringen den klanglich entscheidenden Schritt vorwärts!
Bei der Endstufe ist Leistung erstmal zweitrangig! Wenn DSP in Headunit ist, geht es auch ohne Endstufe sofern eher leise gehört wird, wer gerne mehr Spaß möchte sollte nicht darauf verzichten !
ich stimme meinem Vorredner absolut zu! Ich finde diese kleinen Schritte immens wichtig um etwas über das Hobby zu lernen ich kann jedem nur empfehlen daher die Serienlautsprecher als aller letztes zu tauschen!
wenn irgendwann mal wieder ein kleines Budget da ist dann auch erst um einen kleinen Subwoofer erweitern, darf auch ein aktiver sein. Ein Subwoofer ist besser als kein Subwoofer
und ein nach unten begrenztes FrontSystemen legt noch mal enorm im maximal möglichen Pegel zu oder klingt bei normalem Pegel entspannter
Edit: habe erst kürzlich bei einer Arbeitskollegin das kenwood bt73dab verbaut! Sie war sehr unzufrieden mit ihrer Anlage und wollte etwas machen da habe ich ihr empfohlen das vorhandene Geld erst mal in dieser HU zu stecken! Die oben beschriebenen entrappelMaßnahmen folgen noch und wenn etwas Geld da ist bekommt sie noch eine kleine vier Kanal Endstufe! Hab bisher nur mal grob die Laufzeit per Assistent eingestellt ! Sie war sofort begeistert und hat mir obwohl sie bisher mit Car-Hifi noch null Berührung hatte sofort beschrieben Das auf einmal alles von vorne kommt das gesamte System untenrum viel voluminöser und spielfreudiger klingt . Sie konnte kaum glauben dass sonst nichts an der Anlage verändert wurde! Auch ihr Bruder hat sofort gefragt was sie mit der Anlage gemacht hat! Auto ist ein Opel Zafira A
