Ich kenne nur:
Byte 11 - Internal auf External Sound System MOST umstellen.
Ich kenne nur:
Im Steuergerät 5F sollte das dann sein.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Die Codierung findet man im Steuergerät 5F Byte 11 Soundsystem external booster, dann kommt ein fullrange lowlevel Signal aus dem Radio. Rot zeigt vorher und pink danach. Alles elektrisch am Ausgang vom Radio gemessen. Das Problem mit der Verzerrung ab einer gewissen Lautstärke bleibt aber weiterhin .
Wurde bei gleichem Pegel (sprich bei maximal sauberem Signal) beider Einstellungen gemessen oder ging es lediglich um den Frequenzverlauf?
ML 1650.3 LEGEND
MLK 700.3 LEGEND
2x MPS 250 S2
Audison AP F8.9 bit
Audison AP F1D
Der Hauptvorteil ist der deutlich höhere Pegel im Tiefbass, da gewinnt man einiges an Auflösung.
Und es gibt keine Allpassfilter, das gilt aber für beide Versionen.
