PassatSound
- 07. Okt. 2014
- Alexander Keller
Hallo Leute ,
ich habe (hatte) einen Focal Subwoofer (27cm) 250 RMS Bassreflex, an einem Mac ZX 1000 Monoblock mit folgenden Daten.
Eingestellt war er so das garnichts selber filtert oder so.Alles auf Full. So stand es halt in der Anleitung für den Betrieb an einem Autoradio mit speziellen Mono Subwoofer Ausgang.
Am Radio selbst war der Subausgang bei 80 HZ abgeriegelt.
Nun stellt sich mir die Frage was ich falsch gemacht habe.Stromtechnisch müsste die Endstufe mit 16 qmm gut versorgt sein.Mehr geht eh nicht in die Terminals.Vor dem Verteiler liegen 25 qmm an, abgesichert an der Batterie mit 80 Amp und am Verteiler mit 50 Amp.
Die 80 HZ dürften doch dem Sub nichts ausmachen oder??
Ok die Endstufe hat laut Herstellerangaben wie man oben lesen kann etwas zu viel WRMS für den Sub aber die war auch nicht voll Aufgedreht.Etwa 3/4 war die Reglereinstellung.
Oder kann es an der Eingangsspannung liegen??
Hab beim testen schon ganz schön feuer drauf gegeben aber das macht man denke ich beim testen auch so da man ja wissen will was geht und wie es sich anhört.
Einen Kondensator mit 1F hab ich auch verbaut für denn Fall das es irgendwie entscheident sein sollte.
Die zweite Endstufe ist ne Helix HXA 400 MK2 an der das Frontsystem hängt.Die dürfte eigentlich kaum belastet gewesen sein da ich dem Frontsystem den Bass fast komplett abgedreht hab.
Was sagt ihr dazu?? Irgend eine Vermutung?? Hab ich da nen Denkfehler drin??
Oder ist der Verstärker einfach nur ein Schrottteil.Das er nicht gut ist bzw. qualitativ weis ich aber der ist eigentlich auch nur für den Übergang gedacht gewesen bis ich mir nen ordentlichen leisten kann.
Im Vorraus Danke für eure Hilfe
PassatSound (Alex)
Max.Ausgangsleistung* an 4? | 1100 Watt |
Nennleistung** an 4 ? | 375 Watt |
Max.Ausgangsleistung* an 2? | 1600 Watt |
Nennleistung ** an 2 ? | 500 Watt |
Frequenzgang | 5 – 50 kHz (-3 dB) |
Klirrfaktor | < 0,05 % (1 kHz) |
Geräuschspannungsabstand | > 100 dB |
Eingangsempfindlichkeit | 0,4 – 5 V |
Eingangsimpedanz | 20 kOhm |
PassatSound (Alex)
