Zeigt her eure A-Säulen/Spiegeldreiecke!
Guten morgen.
Weshalb haben hier denn nun viele die ht weiter außen wie die mt?
Ich dachte, dass für die breitere Bühnenabbildung die mt so weit wie möglich nach außen sollen?
Oder ist dies mit der heutigen DSP Technologie nicht mehr notwendig?
Mfg
Gregor
Genau das Gegenteil ist der Fall. Je weiter innen der MT sitzt, um so breiter wird die Bühne da die seitliche Reflexion später stattfindet. So nah wie möglich nach außen hat den Vorteil höher liegender einsetzender Kammfilter. Ein DSP kann an beiden Effekten nichts verändern.
Gut, danke.
Wieder was dazu gelernt.
Wäre dann ein mt auch in den Lüftungsdüsen für den Körper passend, so wie es Carsten (Mr.woofer) Mal hatte?
Das wäre bei mir nämlich realisierbar.
Danke.
LG
Gregor
Versuch macht kluch. Es spielen so wahnsinnig viele Dinge eine Rolle. Kann man nur probieren. Ist am Ende ja auch eine Frage des Anspruches und wie korrigiert wird.
Hier mal mein aktueller Verbau im 3bg
Ich bin auf der Suche nach einem schönen Abdeckgitter inklusive Aluring für meine omnes 3 zöller, die Suche spuckt mir hierzu nichts aus!
Kann da jemand bitte bei der Suche behilflich sein?
Aussenmaß 93mm 4 loch
Wäre sehr dankbar
Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
Da hat doch bestimmt der Didi was im Sortiment
welcher genau ist es denn?
Ein bb 3.01A
Wäre sehr dankbar
Ich kann dir folgende anbieten :
Hast du da auch ein detailbild, wo ich den Übergang gitter/ring besser sehen kann?!
Lg
Patrick
Hier mal mein "Erstlingswerk" ... bin für´s erste Mal durchaus zufrieden :)
BMW E81 / Hochtöner Focal TKM
So heute sind meine A-Säulen für den T6 angekommen.
Den Stoff habe ich bei MAH geholt. Die Sitzen um die Ecke von mir und ich konnte mit dem Musterbuch genau schauen, welcher Stoff das ist.
Eingebaut wird heute Abend nach dem Home Office.
@Kstyler
Könntest du Bild von deinen eingebauten A-Säulen posten? Danke!
