wie geschlossen ist der Schrank? Gibt da ja einige Konstruktionen...
Bei uns der Schrank ist mit ziemlich vielen Lüftungsschlitzen ausgestattet, da reicht ne Klimaanlage im Raum.
(ca 16qm müssten das sein. und 40er Schrank voll bestückt.)
Sonst nen Array bauen aus PC Lüftern.
Silverstone Ps 121 heißen die meine ich, kosten 5 Euro das Stück, 140er.
Davon 10 Stück rein und die schieben schon richtig Luft durch.
Wenn der Schrank relativ dich ist, würden eventuell oben auch welche reichen.
Hat ein guter Adminfreund so mal bei sich konstruiert. Oben Lüfter die rauspusten.
Die haben dann innerhalb des Schrankes so nen Vakkuum erzeugt, dass die Kühle Luft unten vom Boden reingezogen wurde, oben dann raus.
Ging ganz gut, Schrank war aber auch nicht voll bestückt. (Dafür noch mit P4 EE Hitzköpfen ausgestattet)
26-28 Grad hat sich das meist eingependelt innen.
Frickellösung wäre nen vernünftiger 230 Ventilator mit mechanischen Schaltern.
Segula bietet sowas an:
http://www.amazon.de/Segula-Steh-Zi...TF8&qid=1398698694&sr=8-3&keywords=zirkulator
Dass dann in den Schrank konstruieren. Sprich Stichsäge mit MEtallsägeblatt, Dremel oder co nen Loch reinsägen, Ventialtor reinkleben, Nieten, Schrauben what ever und
dann nen 230 Volt Schaltgerät nutzen.
http://www.amazon.de/Thermostat-Ele...ühl-Heizbetrieb/dp/B0030T5THM/ref=pd_cp_diy_2
war das erst beste was ich gefunden habe, geht sicher auch günstiger.
Ich weiß auch mit etwas Frickelei verbunden.
Würde aber auch imho schon mit so nem 10-20 Euro teuren Baumarkt venti gehen.
Kommst auf jeden Fall billiger wie wenn du nen losen kaufen solltest. die liegen ja im 120x120er Format auch schon bei 5-10 Euro.
gibt auch fertige Module, kenne da auch ziemlich viele, aber so ziemlich alles was in den 19er Schrank kommt, ist eben nicht auf
Lautstärke getrimmt. Da denkst du da hebt teilweise nen Düsenjet ab, wenn 4 Lüfter anlaufen ^^
