JL Audio 10W3 - welches Bandpass Gehäuse?
crucial
11. Nov. 2013
Maik
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen JL Audio 10w3 Basslautsprecher zugelegt um diesen im Bandpass zu verbauen. Folgenden Gehäusevorschlag für ein Bandpassgehäuse habe ich mir überlegt:
geschl. Volumen: 17,7L
Reflex-Volumen: 30L
Länge Reflextunnel: 20cm
Fläche: 150ccm²
Tuningfrequenz laut BassCAD: max. 10.3dB @ 75 Hz
Zudem die Daten des bereits vorhandenen Gehäuses:
geschl. Volumen: 25L
Reflex-Volumen: 40L
Länge Reflextunnel: 14cm
Fläche: 200ccm²
Tuningfrequenz laut BassCAD: max. 12.4dB @ 80 Hz
Aus Platzgründen möchte ich den Lautsprecher in einem etwas kleineren Gehäuse verbauen.
Welches Gehäuse würdet ihr für den Lautsprecher nehmen? Sind die Werte so in Ordnung, oder würdet ihr ein ganz anderes Gehäuse bauen?
Vielen Dank und Grüße,
Maik
22gg+45 ventiliert, Tuning auf 60-65 Hz.
Danke für die Antwort. Wie würde es sich denn verhalten, wenn ich das geschlossene und das Reflex-Volumen reduziere, aber eine ähnliche Tuningfrequenz, durch ändern des Reflextunnels erreiche?
Weniger Tiefbass und das knallige geht etwas flöten...So in etwa wurde es mir erklärt...
Habe ich gerade durch, allerdings mit einem anderen Woofer...
Habe ein fertiges Bandpass Gehäuse für 10" Subwoofer...da passt der JL 10W3 genau rein.
Ist eigentlich speziell für den BMW E46 gemacht...aber die Maße vom E90 sind sehr ähnlich.
Wie sind denn die genauen Maße? Durch meinen doppelten Boden, darf das Gehäuse nicht höher als 30-31cm sein. Daher auch das neue Gehäuse.
