Neue Lautsprecher, wie am besten Lautsprecher(Ringe) verstei
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Nov 2011
    Hy, ich habe ein A6 4B und möchte mit nun mein Audio System HX 165 SQ Frontsystem einbauen.
    Adapterringe von AIV habe ich schon. Nun meinte ein Kumpel, da die Ringe auf die Türverkleidung geschraubt werden, sollten wir die Türverkleidung von hinten im Bereich der Lautsprecher bis auf die Höhe von den Ringen mit PU Material aufgiessen?! Für mein stabilität.
    Kostenpunkt 50€ für beide Seiten.
    Würdet Ihr das genauso machen, oder gibt es noch eine andere bessere oder günstigere Methode?
  2. #2
    edler Spender Avatar von odie
    Markus
    Dabei seit
    Jan 2007
    Re: Neue Lautsprecher, wie am besten Lautsprecher(Ringe) verstei
    nein
    Stahlring an die Tür - Türblech innerhalb des Ringes öffnen und LS mit der Tür verschrauben
    Du kannst die TVK ausgießen, aber stabiler wird die Befestigung der TVK an der Tür dadurch nicht
    nur
    ist das nicht
    Special Notice!!!
    Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
    "The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
    We apologise for the inconvenience.
  3. #3
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    @odie
    du scheinst den A6 4B nicht zu kennen ? da ist kein innenblech vorhanden !
    nur ein paar streben wo fensterheber drann hängt und die tvk festgeschraubt wird
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  4. #4
    Markus
    Dabei seit
    Jan 2007
    Hallo Kai
    Du hast recht - ich kenne den A6 B4 nicht - war auch nur als Anregung gedacht
    Kein Innenblech - alles klar,
    gibt es dann die Möglichkeit das Chassis mit einem Adapter ähnlich denen für den Passat 3C an die Tür zu bringen?
    Das Ausgießen der TVK wird diese sicher partiell versteifen, aber die "lose" Anbringung der TVK an der Tür selber bleibt
    und die wird den Nutzen der Versteifung wieder zum Größten Teil zu nichte machen.
    Markus
    Special Notice!!!
  5. #5
    Dabei seit
    Nov 2011
    Was heisst das nun für mich...ist dann die beste Lösung das PU Material?
  6. #6
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    nöö
    ich würde ne halteplatte in die tür einarbeiten und da nen ring drauf bauen als massiven tmt halter
    Sound-Cars Team
    Facebookfreie zone
  7. #7
    Dabei seit
    Nov 2011
    nen ring? den von AIV oder selber drehen lassem aus Alu?
  8. #8
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    eigenbau ! musst selber anpassen , türverkleidung muss ja auch wieder drauf passen
    Sound-Cars Team
    Facebookfreie zone
  9. #9
    Dabei seit
    Nov 2011
    Was, wie, mit was anpassen? Holzringe Aluringe, wie fülle ich dann den spalt zwischen original aufnahmen zu neuen aufahemen auf? Welches Material eignet sich da am besten?
  10. #10
    Dabei seit
    Jan 2008
    Das leidige Thema im Audi A4 mit dem fehlenden Innenblech, kenn das vom B5^^
    ABER: Soweit ich weiss gibts ne möglichkeit Streben einzuziehen und auch mit dem FH zu verbinden an der befestigung, glaube im A4-Freunde-Forum im Hifi-Bereich schwirrte vor nicht allzu geraumer Zeit ein Einbaubericht zu rum mit Fotos, HowToDo ect...
    Glaub da war der Aufnahmerimg aus Multiplex nut angespachtelt, also nicht das Optimum, aber besser aus die Plaste-Halter
    Beste Grüße
    Matthias
Ähnliche Themen
  1. wo mit am besten Lautsprecher pflegen ???
    Von CarAkustik im Forum Sonstiges
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 20:59
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
