Andrian Audio A 80
Das habe ich schon probiert, und der Frequenzbereich mit dem EQ zwischen 1.5 und 4 kHz an -5db gestellt - das hat auch bisschen geholfen. Leider ist der Peak nicht ganz konstant, vielmehr wechselt es sich in Wellen... es ist da nur bei bestimmten Tönen/Instrumenten, zum Beispiel: Radiohead - Creep: am 0:57 der Gitarre kommt so rein, dass es fast weh tut.
Es hängt auch von der Lautstärke ab, der Peak(s?) ist nicht störend bei niedrigen Lautstarken.
Wie ist denn der Fokus mit den Terzbändern? Immer mittig oder springt der stark R/L in dem Bereich?
Ohne Messungen gibt es hier keine klaren Aussagen!
Mach mal: MT rechts, MT links- ohne Filter und re+li zusammen. Das gleiche dann nochmal mit dem Hochtöner.
Achso: und das Ganze in einem separaten Thema. An dem A80 liegt das sicher nicht.
Naja, die Messungen und die Terzbändern Test muss ich noch machen.
Vielen Dank an alle, es hat mir viel geholfen!
LG, Endre
Was vom Anselm kommt funktioniert,Papier ist ok aber hören
