Lima Pfeifen erfolgreich beseitigt
  1. #1
    Guest
    es gibt ja scho hunderte Posts zu dem besagten Thema.
    Ich hatte in meinem Golf 4 alle Sachen ausprobiert,
    gute Massepunkte,
    Strom von HU direkt von Batterie,
    Gehäuse der Endstufe kein Kontakt zur Karosserie Masse,
    Masse von HU und Endstufe verbunden zwecks Potentialunterschied.
    Cinchmasse überbrückt...
    meine 2 Cinchkabel liegen im linken Kabelkanal
    nun zur Lösung: hinter dem Handschuhfach ist eine Schalldämmmatte, die ich nie wirklich weggezogen hatte.
    Dahinter kam dann das Übel zum Vorschein: Hier liegt der Ventilatormotor für die Klimaanlage und die ganze Verkabelung von dem gleichen.
    der Ventilatormotor hohlt sich Masse direkt am vorderen Ende des linken Kabelkanals und ein fettes Massekabel läuft direkt in den Raum hinter der HU....dies sieht man allerdings nur wenn man diverse Matten die davor verbaut sind zur Seite zieht.
    Ich habe dann das Massekabel vom vorderen linken Kabelkanal zum Klimaanlagenventilatormotor abgeschnitten und so neu verlegt, dass meine Cinchkabel möglichst weit davon entfernt sind
    Ich hab dann auch noch rausgefunden, dass wenn ich beide Cinchkabel mit Panzertape in dem Bereich wo diese oben genannten Massekabel verlaufen zusammentape, dass sie dann eine viel bessere elektromagnetische Abschirmung aufweisen.
    Jetzt ist das Limapfeifen und das Klimamotorpfeifen zu 99,998%weg....
    Also die zwei Massekabel hinter den Matten waren die Übeltäter; Diese lagen nämlich genau dort wo meine Cinchkabel lagen, nur hinter Matten verdeckt
    ich war schon kurz vorm durchdrehen!
    Ich hoff, das hilft!
  2. #2
    Dabei seit
    Dec 2006
    Re: Lima Pfeifen erfolgreich beseitigt
    Danke.
    mfG Alex
    Fabia
    P88RS
    A25G2 an ARC Audio XXK4150
    A165G an ARC Audio XXK4150
    2x DD Redline 506D an Steg K2.03
    2 Caps+Kove 500 SPL
    Yaris
    P99
    Audiopur AMT13M
    Kult Audio 10cm
    Rainbow GL-W6
    Eton PA 4506
    Steg K2.02
    JL Audio 10W1V2
    Exact LiIon13P+Optima YT2.7
Ähnliche Themen
  1. Lima Pfeifen - BMW E85 :(
    Von VinYL6 im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.10.2017, 20:04
  2. Lima Pfeifen
    Von Ground im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 17:20
  3. Lima-pfeifen
    Von daniel.berlin im Forum Fragen zu Einbau und Equipment
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 20:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
