W
Wolli
Guest
vielleicht eine blöde Frage, aber was verändert sich bei der Einstellung Mono / Stereo bei den Filtereinstellungen für den Subwoofer genau? Die Laufzeit kann ich bei beiden Einstellungen getrennt einstellen. Wird bei mono das Signal nur auf eine Cinchleitung ausgegeben oder dann auf beiden Leitungen das Summensignal?
Im Zusammenhang mit einer gebrückten 2-Kanal und einem Subwoofer die Frage, was ich einstellen und wie ich es anschließen muss. Zurzeit steht die HU auf Stereo, die beiden Cinchleitungen sind ganz normal wie bei 2-Kanal-Betrieb angeschlossen (links/rechts) und an den Lautsprecherklemmen hängt der 4-Ohm-Woofer an den gebrückten Klemmen.
Ich frage, weil mir die Soundstream irgendwie zu wenig Leistung abgibt und bei Pegel schwammig wird. Gain ist fast ganz auf, bei den FS-Endstufen etwa ein Drittel.
Nein, ich habe kein Stromproblem
Danke
Gruß, Wolfram.
Danke
Gruß, Wolfram.
