Subwoofer Kaufberatung
zak
09. Aug. 2009
Hallo.
Ich benötige eure geschätzte Hilfe meine Suche nach einem passenden Subwoofer einzugrenzen ohne zehn durchzutesten.
Da ich nur eingeschränkte Platzverhältnisse habe (keine Reserveradmulde) hat das Woofergehäuse die Abmessungen von 70x60x13cm was bei 15mm MPX knapp 38l netto entspricht.
Gehörte Musikrichtung:
Rock, Metal, Elektro, 80er/90er, irgendwie so querbeet durch die Bank.
Equipment:
Pioneer DEX-P9R & DEQ-P9
Genesis Profile 5 (wird noch modifiziert)
Focal K2Power 165KR
Was würdet/könntet ihr mir denn empfehlen, was ggf auch noch in die klangcharakteristische Richtung von JL geht?
Preis mal offen gelassen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Johannes
Der JL 12W1v2 hat eine Einbautiefe von 13cm und kann dank fehlender Polkernbohrung auch auf der Rückwand
aufgesetzt werden.
Gerade bei wenig Leistung ein sehr guter Woofer :thumbsup:
Vieleicht auch der JL Audio 13TW5?
Gruß Thies
Der 12w1 wird wohl nicht passen.
Gehäuse innen ist 10cm. Also mit Deckel 11,5cm.
Der 10W1 könnte dafür passen.
Den 13TW5 hab ich mir auch schon überlegt, auch den Testbericht in der Car&Hifi angeschaut, nur findet man nicht wirklich Erfahrungsberichte darüber.
Wie siehts denn aus mit Pioneer. Die haben ja einen 10" und 12" Flachwoofer im Programm, sogar mit 2Ohm, was an der Genesis zumindest leistungmäßig funktionieren könnte?!
Wie sind die klanglich?
Muß kein Pegelmonster sein. Dann und wann mal lauter ist ok...Orgien halt ich eh keine ab :ugly:
Die Rückwand noch aufsägen und den Magnet abdichten...dann reicht es genau ;)
Ist im Preis/Leistungsverhältniss deutlich besser als die ganzen Flachwoofer.
Jetzt ohne zu wissen wo das Budget liegt. Mal über nen Phase Linear Aliante 10 oder 12 nachgedacht?
Ist auch ein Flachwoofer und wird hier im Forum auch gerne genutzt. Ich hab selbst zwei 10er Ali's allerdings noch nicht verbaut. :D
Also das mit dem 12W1 halt ich mir dann mal als "Reserve".
Rückwand aufschneiden und abdichten geht bei mir sicher in die Hose. :keks:
Der Aliante scheint auch sehr interessant.
Preislich gesehen liegt der ja noch deutlich unter dem JL 13TW5. Eher so auf Earthquake SWS12 Niveau.
Was braucht das Teil an Leistung?
Gibts Unterschiede zwischen dem alten Phase Linear und dem jetzigen Mac Audio?
Bei Mac Audio läufts mir immer kalt den Rücken runter......von wegen 1.000.000 Watt Endstufen (PMPO :ugly: )
Bzgl. Earthquake SWS12 - ich hatte mal ne EQ Endstufe und war nach dem Tausch wg. Defekt (Wasserschaden) gegen eine Eton PA.1002 überrascht wie schlecht die doch i.V. mit einem JL 10W3 geklungen hat.
Von daher bin ich etwas unsicher deren Flachwoofern gegenüber.
Was hast Du denn für ein Auto?
Ich nehme an das das Gehäuse flächig auf dem Kofferraumboden liegt. Dann setzt doch einfach unter den 12w1v2 einen Ring und hebe ihn 1,5 cm nach oben. Dann rollt auch nichts mehr so einfach auf den woofer während der fahrt.
Gruß!
Der Beyma ist dann doch ein ziemlich teures Stückchen.
Mit 136mm Einbautiefe müßte ich hier auch einen Ring bauen.
Ich hatte das sogar so überlegt, daß ich den Woofer von innen bzw. unten an den Deckel schraube und oben ganz flach ein Schutzgitter einlasse, sodaß eine ganz plane Oberfläche entsteht.
Da ich desöfteren mein Fahrrad und auch sonstigen Spaß im Kofferraum tansportiere muß definitv ein Schutz drauf (und ein ebener Kofferraumboden ist auch nicht zu verachten).
Wird schwierig.
ST mit 2 10W1v2:
permamedia
permamedia
permamedia
Oder den Rockford P3S D212 92mm Tief und geht auch garnicht soo schlecht ;)
Also die Flachen Pioneer 30er gehen wirklich sehr gut!
Wir haben davon schon ein paar verbaut... aber viele andere kennen den eben nicht.
Der Pioneer TS-SW3001S2 spielt sehr gut in 15ltr geschlossenem Gehäuse... braucht dann aber auch schon Leistung!
Leider hast du nicht genug Leistung für 2 Stück, sonst wäre das sehr, sehr geil!
Auf jeden Fall sind diese Woofer ihr Geld wert, denn die klingen vernünftig und sind wirklich ordentlich belastbar! :thumbsup:
Wir haben auch schon 2 Stück 10W1v2 in den ST eingebaut... war ordentlich.
Fortissimo:
Klasse. Sieht super aus.
Macht sich sehr dezent im ST.
Für 2x 10W1 hat die Genesis zu wenig Leistung.
Wieviel Volumen hat so ne Kammer? Ich schätze mal die Maße auf so rund 50x40x13cm?!
Wölfi:
Danke für die Aufklärung um die Pioneer Flachmänner. Reicht die Leistung der Genesis um so einen zu betreiben?
Bzw. hast du schonmal solch eine Kombination verbaut? Klingt das überhaupt?
Wie siehts aus mit einem deutlich größeren Gehäuse, sprich 38l? Sinnvoll?
Im Moment kristallisiert sich für mich heraus:
  • Pioneer TS-SW3001S2[/*:m:3vs75h4a]
  • Mac Audio Aliante 12 LTD[/*:m:3vs75h4a]
  • JL Audio 13TW5[/*:m:3vs75h4a]
Ich glaub was anderes passt nicht wirklich in mein Bauvorhaben rein.
Das Gehäuse in dem ST hatte glaube ich ca. 35 Liter.
Mit 2 10W1v2 hast einen deutlich besseren Wirkungsgrad als mit
den 3 anderen die Du zur Auswahl stellst...somit macht
gerade diese Lösung an der Genesis am meisten Sinn!
Zumal es die Woofer als 4 oder 8 Ohm gibt...somit bist
wahlweise bei 2 oder 4 Ohm mit beiden Woofern.
Auch preislich bist am günstigsten.
Den Pioneer kenne ich nicht...aber den Ali wie auch den 13TW5 brauchst
nicht mit der Genesis betreiben ;)
wenn du statt das geld in die 2 neuen chassis UND den bau des gehäuses nur in ein anderes gehäuse steckst, wird das bestimmt von der lautstärke auch reichen
du hast doch gehört, wie gut ein alter 10W3 im seitenteil funktioniert ;)
1-2 Tage Ruhrgebiet einplanen und alles ist tacko :beer:
Also einen Aliante würde ich nicht an die Genesis hängen, denn der will einfach mehr Leistung haben.
Das gleiche gilt für den 13TW5.
Der Pioneer Woofer wird als 2 Ohm Variante funktionieren!
Mehr Leistung ist natürlich immer besser....!
Das Gehäuse für den Pioneer Woofer sollte nicht zu groß sein, sondern maximal 18 Liter!
Aber ich denke, dass auch die 2 Stück 10W1v2 an deinem Verstärker laufen werden.
Ich hatte das nämlich auch mal in einem meiner Fahrzeuge so gemacht.
Damals waren es 2 Stück 10W0 an einer Five Channel.
@MacMorty:
Gehört hab ich das noch nicht. Am Ring warst du ja noch wooferlos :hammer:
Aber so war das auch schon bestialisch gut :thumbsup:
Bei der Lösung Sub in der Seitenwand hab ich nur ein Problem das mich im Moment noch sehr stört:
Ich verliere Breite UND Höhe im Kofferraum.
Hm..........ich sollte den Maik vielleicht doch mal anrufen :taetschel: :ugly:
Meinen 10W3 hab ich gestern mal aus dem Gehäuse ausgebaut und siehe da, das ist sogar einer mit Doppelschwingspule.
Bin mir nicht so ganz sicher ob der überhaupt in die Seitenwand paßt.
@wölfi:
Danke. Naja, dann verwerf ich mal die ganzen Flachwoofer bis auf den 2-ohmigen Pioneer.
Warum muß ich mir nur so'n bescheidenes Auto kaufen?! :keks:
