Hallo Peter;
ich hab das RS6.3 installiert. Allerdings nicht als doppelcompo. Der TMT ist nun auch ein brax 6.1pp!
Was willst du genau wissen?
Meine Erfahrungen (im groben und schnellen) bisher: Der TMT vom RS6.3 war mir einwenig zu dünn im "Kickbereich", das kann aber auch an einem Defekt der TMT liegen, deswg wurden diese jetzt getauscht (nun sehr viel besser). Mit einer doppel TMT bestückung könnte das natürlich schon VIEL besser aussehen!
Die MT und HT lösen schön auf ohne jemals nervig zu werden. Von der Ausrichtung würde ich sie nicht direkt als "kritisch" beschreiben, aber das sollte man natürlich ausgiebig zuvor testen.
Beide haben ein angeflanschtes Koppelvolumen wodurch sie sehr flexibel verbaut werden können.
Die org Weichen bieten eig alle Einstellmöglichkeiten die ich benötigt habe
(Bei mir hängt MT und HT am HT Zweig vom P88Rs, getrennt durch die org Weichen...
Der MT ist tief ankoppelbar was die Bühne sehr gut nach oben holt! Ich bin super zufrieden damit!
Richtig Pegel ist auch ohne Probleme möglich, dafür ist das System aber eig zu schade!
Gruss
Michael
