Papst-Lüfter wieviel Ampere?
jpdio
21. Aug. 2005
Pascal
Weiss jemand zufällig wieviel Ampere so ein 80mm Papst-Lüfter zieht?
Es gibt verdammt viele Papstlüfter...
Auf der Papst-Homepage gibts aber ein Datenblatt da stehts garantiert drin...
Ne, steht nur 9Watt bei 12V. Kann man das umrechnen? :ka:
Klar...P = U * I
I = P / U = 9W / 12V.... 0.75A.
Ist das Betriebsstrom, oder der Anlaufstrom ?
Könnte mir vorstellen, daß der Lüfter zum "loslaufen" deutlich mehr braucht...
Normalerweise wird bei Motoren immer, der Motornennstrom angegeben.
Also sollte es beim Lüftermotor auch so sein, was dem Betriebsstrom entspricht.
Der Anlaufstrom ist ein vielfaches höher als der Betriebsstrom...
