Hallo ,
Ein freund hat 2 Soundstream SS-10R LTD subs , und wir wolte diese subs in seine Renault Clio ('92 model ) einbauen .
Wir wolte diese 2 subs in seinen neue dashboard einbauen .
Den Clio geht teilnemen an die SQ competition ( EMMA und IASCA ) .
Die parameters van Soundstream sind :
Freq. response = 33-500Hz
Sens. 2.0V/1m = 91dB
Impedance (nom.z) = 4ohms
Rated Program Power = 400Watts
Fs = 31Hz
Qts = .330
Qms = 10.13
Qes = .34
Vas (ft³) = 1.73
Vas (liters) = 49
Vas (m³) = .049
Cms (um/N) = 322
DCR (ohms) = 2.95
Levc (mH)@1KHz = 1.0
BL (Tesla m) = 11.4
Sd (in²) = 54
Sd (m²) = .035
Sd (cm²) = 350
X max ; one way (linear mm) = 11.2
X max ; one way (peak mm) = 22
Vd (linear cm³) = 392
Vd (peak cm³) = 770
Vd (linear m³) = .000392
Vd (peak m³) = .000770
Mms (grams) = 72
Magnet assembly (oz) = 219
Magnet weight (oz) =118
Vf (vomume of frame ) =180 in³
Coil length (mm) = 32
Coil diameter (in) 2
TP (mm) = 9.4
Mounting diameter (in) = 9.25
Mounting depth (in) = 5.125
Winisd hat auch ein SS-10R in seine list von subs , aber diese subs sind die Limited version von diese in die list .
Ein Soundstream Class A 10.0 geht diese subs antrieben mit 500W RMS @ 2ohm mono ( 250W / sub ) .
Bitte wolte sie mich helfen mit den berechnung von ein SQ gehause fur die 2 subs ?
Danke .
Fs = 31Hz
Qts = .330
Qms = 10.13
Qes = .34
Vas (ft³) = 1.73
Vas (liters) = 49
Vas (m³) = .049
Cms (um/N) = 322
DCR (ohms) = 2.95
BL (Tesla m) = 11.4
Sd (in²) = 54
Sd (m²) = .035
Sd (cm²) = 350
Vd (peak cm³) = 770
Mms (grams) = 72
TP (mm) = 9.4
Danke .
