Wie stellt man die LZK ein?
JayLax13
15. Sep. 2003
Mit dem Zollstock den Abstand der einzelnen Lautsprecher zum Ohr messen und grob einstellen, danach hilft nur das Feineinstellen mit dem Ohr.
Messgeräte sind auch möglich um mit der LZK und/oder dem EQ einen möglichst glatten Frequenzgang zu kriegen.
Der Jan hat das ja schon erklärt wie man die Einstellungen vornehmen kann, das beste Meßgerät ist eigentlich immer der persönliche Hörgeschmack. :)
Beim Alpine legst du beim Einstellen der LZK die Verzögerungen der einzelnen Lautsprecher in ms fest, bei anderen Headunits (Clarion) kannst du meines Wissens direkt die Entfernung des entsprechenden Lautsprechers in cm einstellen.
Gruß Felix
Gut, wusste nur nicht mehr genau wie das beim Alp gemacht wird. Bei Clarion gehts definitiv in cm, beim 928er in 2,5cm Schritten wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
hi
beim alpine cda 9813 und 15 kann man das noch einfacher machen,du mist die abstände der lsp aus in cm,gehst dan auf die alpine seite und gibts einfach die sachen in die i-personalize ein,dan hast du schonmal die grund einstellung,den rest machst du dan nach gehör.
mfg franco
http://i-personalize.alpine.com/eue/index.html
