Kommt ganz darauf an, wie du das ganze nutzen möchtest.
Du wirst, so vermute ich, einen DSP haben, dann musst du auf 3/4 stellen.
Somit stellst du sicher, das Kanal 3+4 ein eigener Eingang sind, ansonsten wird das Signal addiert oder von Kanal 1+2 an Kanal 3+4 geleitet, was du ja nicht möchtest.
Soll der DSP dann Hoch und Tiefpass übernehmen, dann die Filter auf Flat.
