Eton Stealth 7.1 DSP - Eure Meinungen nach ~einem Jahr am Markt?
LeFish
08. Feb. 2021
Hallo allerseits,
ich habe Interesse an dieser Endstufe, da sie genau meinen Vorstellungen entspricht. Ich würde sie ohne Headunit betreiben und es mal mit dem Wireless-Streming probieren - wenn das nicht funktioniert würde ich auf einen adäquaten bluetooth-fähigen DAC wechseln.
Was mich jedoch stutzig macht sind die immer wieder zu lesenden Software-Kinderkrankheiten bei der Endstufe. Wenn ich die App herunterlade (Android) - ohne die Endstufe derzeit zu besitzen - ist von einer MCU-Version 1.0 zu lesen - da hätte ich mehr erwartet! Gab/Gibt es da regelmäßig Updates, wie es in solch einer frühen Phase eines innovativen Produktes zu erwarten ist?
Ich finde die über die letzten Jahre dauernde Trendwende zu vielfältigeren Endstufen super, zu den early-adoperts, die dann alleine gelassen werden muss ich jedoch nicht unbedingt gehören...
Mich würden eure Nutzungsszenarien und Erfahrungen mit der Endstufe interessieren.
Zu eurer Information: Ich hab die
am Start und möchte dabei bleiben.
Durch meine vorhandenen Lautsprecher finde ich alleine schon die Möglichkeit die POWs aktiv zu trennen super!
Sub (oder gar Sub-Sonic) hab ich dzt, noch keinen und verspüre auch bei meinen Hörgewohnheiten nicht den Drang dazu einen einzubauen, wiewohl ich mir die Möglichkeit mit dieser Endstufe offenlassen kann (X.1) - was mich sehr freut!
Also, kurz und knapp: Wie sind eure Erfahrungen mit der Stealth 7.1 DSP im Alltag? Evtl. sogar HU-less? Hype oder interessante Alternative für HU-less-Fans ohne Wörtherseeambitionen?
Danke!
Beste Grüße aus der Steiermark,
LeFish
Ich werde die Stealth im Tesla verbauen, wenn er im März kommt.
Freue mich drauf und werde berichten.
Moin,
ich habe die Stealth 7.1 bei einem Kumpel im BMW verbaut. Zu deiner Frage bezüglich Updates, es kommen regelmäßig welche heraus. Die aktuelle MCU Version müsste 6.1 sein. (Denke das bei dir nur 1.0 wegen der Demo dran steht)
Die Endstufe läuft soweit stabil und mal abgesehen von ein paar Kleinigkeiten kann ich nicht meckern, die Stufe gefällt mir sehr gut!
Hat die selben Endstufen ICs drin, wie in einer Endstufe der Konkurrenz (will keine Namen nennen), welche fast doppelt so viel kostet wie die Stealth :)
Sehr geil find ich die vielen Eingangsbänder, kann man prima als Overall EQ benutzen. Ich habe die Bänder der einzelnen Ausgangskanäle zum linearisieren der Chassis benutzt und den Rest mit den Eingangsbändern gemacht, das klappt prima. Was ich nicht testen konnte ist wie brauchbar die RTA Funktion ist, da ich das Mic nicht habe.
Primär wird die Stufe über High/Low betrieben. Streamen über iOS via WIFI funktioniert auch soweit gut, Android habe ich nicht getestet, aber kann ich bei Gelegenheit noch machen.
Fazit: Preis/Leistung ein absoluter Kracher und die hat auch richtig Dampf, hätte ich nicht gedacht! Kann ich ohne bedenken ich weiterempfehlen.
Jens
Ob die stealth an den 2 Kanälen die 2 Ohm können 2xArc8 gut genug befeuern kann? Das wäre ja wirklich extrem interessant für kleinere 2 Wege Anlagen mit 2 Arc8, die nur mit einer einzigen kleinen Box auskämen.
meine erste Stealth 7.1 war ein Vorserienmodell (über ARS24 bestellt) und hätte nie in den Markt gelangen sollen.
Meine zweite kam mit dem grossen Trennrelais nicht zurecht = der Remote Ausgang war somit defekt. Jetzt wird eine Diode mitgeliefert um dem vorzubeugen.
Die dritte läuft nun stabil, der Klang ist echt gut! Die vorderen zwei Kanäle (am POW 200.2) sind (mein persönliches Empfinden!) viel zu schwach.
Die Software hatte einige Fehler, mit dem letzten Update sind diese nun auch nicht mehr vorhanden.
Für eine All-in-one-Lösung ein klasse Teil.
Streaming mit Android nicht ohne weiteres möglich.
Rückmeldung vom Eton Support "Sie brauchen bei Android eine UPnP App zb. Die „BubbleUPnP“ diese ermöglicht ihre Offline Inhalte auf die Endstufe zu Streamen."
Das hört sich gut an!
Mir stellen sich jedoch zwei Fragen:
1) Der angesprochene Händler Ars24 preist die Endstufe derzeit mit unmittelbarem Liefertermin recht günstig an. Könnte es sich dabei um ein Vorserienmodell handeln? Ich habe es nicht eilig... Aber der Preis ist gut...
2) Welche Samplerate und Auflösung hat der DSP? Eton wirbt ja mit HiRes-Audio... 24bit/96kHz schafft er schon, oder? Viel mehr macht dann eh keinen Sinn...
Kennt jemand die relevante Bauteil-Auswahl?
also eine Match Up7 mit ihren 2x160W macht einen guten Job an zwei ARC8. Besser als man denkt!
sollte als locker gehen
Kling gut. Wäre einen Versuch wert. Ich hatte bisher eine Audison LRX 5.1 an 2 ARC8. Das ging :).
Aber so ein kleines Kistchen, all-in, und trotzdem etwas ordentlichen Boom im Auto. Sehr sehr verlockend.
Ich habe den kleineren Ableger Mini 150.4 DSP im Einsatz und bin zufrieden.
Die Windows Software wird wohl auch bald richtig rund laufen, finde ich übersichtlicher als die Handyapp.
